АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.04.2018 в 15:17:13
Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 16:59:31
nadegniy, про 3-4мм интересная информация
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 17:02:30
АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
16.04.2018 в 17:12:17
nadegniy написал: сели блоки, они садятся на 3-4 мм на метр высоты
Есть данные производителей? Как-то много получается. Внутренние стены должны отойти от потолка на 10мм?
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 18:53:00
Nikonoff написал: nadegniy, наружный фасад - облицовочный кирпич с зазором. Меня внутренняя отделка интересовала.
Nikonoff, Если внутренняя отделка, то вот смотрите сами !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO-gcf7i3P8]
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 18:54:14
АПОСТОЛ написал: Nikonoff, фасадную сетку 160-180 г м/кв в слой штукатурки закладывать . Готовить стены под обои. Через пару лет как всё устаканится, можно десантировать обои и продолжать шпаклевать под покраску. Штукатурка и в монолитных домах трещит .
АПОСТОЛ, Если в штукатурку ставить сетку, то трещины гарантированы, тем более 180 гр/м2 это чистый голимый китай с гниением в течении первых двух недель
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 18:55:38
Nikonoff написал: АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
Nikonoff, Лучше штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом и штукатуркой по маячкам и полностью соблюдать технологию. Тогда не будет никаких трещин.
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 18:57:09
BV написал:
BV, Это их данные.
16.04.2018 в 19:12:18
nadegniy написал:
BV написал:
BV, Это их данные.
nadegniy,
А для каких именно ячеистых блоков эти данные? Речь про несущие стены, или только про перегородки? Производитель, плотность?
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 19:14:29
nadegniy написал:
nadegniy, красивое кино, но не сказано, ждали они или сразу делали.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 19:18:42
nadegniy написал:
nadegniy, всё надо по технологии делать. Это понятно. Но риск, похоже, есть. Вы бы дали письменную гарантию, что не потрескается?
Для примера спросил у Волмы. Ответили: "Для качественного оштукатуривания дом из блоков должен выстоятся не менее 6 месяцев, а лучше один год".
