Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 19:19:39
Еще вопрос ко всем: если использовать фасадную технологию: клеить на стены внутри дома пенопласт и поверх него штукатурить?
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
16.04.2018 в 19:28:23
Побрюзжу... Для качественного оштукатуривания, да и вообще для всего качественного, в том числе и качественного самого дома, дом нужно строить из кирпича, а не из этого гонва... нет - ГОВ НиЩа :confused:
Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 19:29:47
Nikonoff написал: Еще вопрос ко всем: если использовать фасадную технологию: клеить на стены внутри дома пенопласт и поверх него штукатурить?
Nikonoff, получиться термос с текущими стенами, влажностью и плесенью, пенопласт применяют например на бетон, на газик вата.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 19:32:13
Ветер., по-моему, это правило для наружной отделки. Паропроницаемость должна увеличиваться от внутренних слоев к внешним, поэтому на пенобетон снаружи только вата.
Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 19:33:34
-Кельт-, у вас есть дом из Roben?
Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 19:37:39
Nikonoff написал: Паропроницаемость должна увеличиваться от внутренних слоев к внешним, поэтому на пенобетон снаружи только вата.
это так, но вы вообще лишитесь её, использовав изнутри, зачем такие извращенья? есть способы много лучше и проверенные временем. посмотрите видосы Надежного на ютуб, он очень грамотно излагает.
16.04.2018 в 19:55:30
Ветер. написал: пенопласт применяют например на бетон, на газик вата.
Ветер. написал: посмотрите видосы Надежного на ютуб, он очень грамотно излагает.
плохо смотрели :) https://www.youtube.com/watch?v=6NCNAmFrSgw
Гocть,
Гocть,
16.04.2018 в 20:09:37
BV написал: плохо смотрели :)
я бывал в таких домах, но там для собственника устройство приточно-вытяжной вентиляции ценником от 800 килорублей+ было как-бы само собой разумеющееся и по карману не бИло, так... текущие расходы...
ну чё ржать-то сразу)))
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 20:19:03
Nikonoff написал:
nadegniy написал:
Nikonoff написал: АПОСТОЛ, похоже, лучше поставить профиль с ГКЛ и потерять 7 см. А с керамической плиткой такая же ерунда или эластичные швы нас спасут?
Nikonoff, Лучше штукатурить с грунтовкой, адгезионным обрызгом и штукатуркой по маячкам и полностью соблюдать технологию. Тогда не будет никаких трещин.
nadegniy, всё надо по технологии делать. Это понятно. Но риск, похоже, есть. Вы бы дали письменную гарантию, что не потрескается?
Для примера спросил у Волмы. Ответили: "Для качественного оштукатуривания дом из блоков должен выстоятся не менее 6 месяцев, а лучше один год".
Nikonoff, Ну так когда выполняем работы, то даём гарантию на выполненные работы, иначе люди не заплатят деньги.
nadegniy
nadegniy
16.04.2018 в 20:19:49
Nikonoff, Нельзя так делать, пенопласт мокрый фасад только на фасаде!
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
16.04.2018 в 20:20:17
Задал тот же вопрос Церезиту про их шпаклевки. Посмотрим, что скажут.
