Бублик28
Бублик28
Казань
15.04.2018 в 21:12:58
Ситуация такая.Примерно как с год уже не могу понять,что с плитой.И на форсунках и в духовке при выкручивании ручек на полную,огонь горит слабенько.При этом если раньше духовка шпарила градусов за 250,то сейчас еле до 200 нагревается. Когда приходил газовик,сказал,что якобы у вас там могут муравьи жить (в квартире действительно появились муравьи. Разбирали плиту,разбирали ручки,всё чисто.Продували,тоже вроде ничего криминального не вылетало. У остальных соседей всё хорошо с плитами,с их слов.
Газовщик495
Газовщик495
16.04.2018 в 09:28:08
Бублик28 написал: Когда приходил газовик,сказал,что якобы у вас там могут муравьи жить (в квартире действительно появились муравьи.
вполне возможно,что заползают в форсунки ,потом их тела изнутри блокируют часть выходящего газа,грубо говоря сужают сечение форсунок,вот и подача у вас становится слабенькая,как будто на минимуме работает. А еще могут быть краны смазкой забиты. Если она стала хуже работать после смазке кранов(необязательно сразу а через непродолжительное время)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Бублик28
Бублик28
Казань
16.04.2018 в 15:42:51
Спасибо за ответ.А чем тогда посоветуете прочистить всё это хозяйство.Пока остановился на компрессоре.Или взять что-то на подобе троса для прочистки канализации. А краны значит можно пересмазать.Если правильно понимаю,то графитовой смазкой.Вчера искал инструкцию на свою плиту,но так и не нашёл.Но нашёл ответ на вопрос по аналогичной плите этого же производителя. Вот вопрос и ответ на него https://otvet.mail.ru/question/69725927 И получается,что на первом делении должно быть что-то в районе 250 градусов.Но термометр установленный в духовку упорно не поднимается выше 200 и не видно разницы в пламени при переключении между 1 и 2.
16.04.2018 в 16:43:31
Бублик28 написал: .Пока остановился на компрессоре.Или взять что-то на подобе троса для прочистки канализации.
Уж лучше брандспойт сразу, что мелочиться то? На самом деле - обычная канцелярская скрепка
Газовщик495
Газовщик495
17.04.2018 в 10:54:35
Бублик28, лучше выкрутить форсунки и продуть тем же газом(только при открытой форточке и в разумных пределах ),на каждую горелку не больше чем на 4 секунды и не просто открыть,а импульсно открыть на пол секунды и закрыть, и так в сумме по 4-5 секунд на каждую горелку, и прежде чем форсунки на место закручивать нужно глянуть нет ли в них мусора,при наличии удалить.
Газ на замке!
Бублик28
Бублик28
Казань
10.06.2018 в 14:15:55
в общем побели мы плиту.Причина была в том,что каким-то образом попала смазка с в начала трубки которая идёт на духовку и в самом конце.Как её тубу запульнуло не понятно ))Рабобрали,прочистили.Шпарит как новая. Минус плиты в том,что она вся на закрёпках.Ни одного болта нет вроде.
