Данные- Есть монолитная плита перекрытия. Куплен наливной пол. Финишное покрытие - лиственница 2 см, крепится на клей к основанию. Хочется звукоизолировать перекрытие не от ударных шумов, а от соседских телевизоров и разговоров и от шумов из моей квартиры.. Сейчас дом новый и сказать, что там со звукоизоляцией сложно- никого нет пока. На все -точно есть 6 см, а больше уже - под вопросом. Изначально хотелось избежать большой стяжки. Полы ровные и выглядели как стяжка, а оказалось перекрытие.
Пока вот что Нашла -
1.демпферное тонкое полотно до 10 мм, (термозвукоизол...?)
2.наливной пол 15-20мм
3.панели 20мм на выбор.. Роквул флорбатс, Тексониколь, шумостоп,... или еще что..
4.фанера (по идее два слоя 10мм в разбежку) или Кнауф Суперпол 20 мм, гвл....
5.чистовой материал- лиственница на клей 20мм
Итого 90 мм...
И мы не проходим по высоте. Может кто делал, подскажите .. Будет ли толк от такого пирожка по звукоизоляции? Можно ли какой-то слой убрать/уменьшить? Знаю, что по идее надо минимум 50 мм, чтобы начинать говорить о звукоизоляции, также знаю, что надо бы и все стены тогда звукоизолировать по правильному.. но есть еще и реалии жизни. Есть ли пирожки попроще? и наименьшей потерей в звукоизоляции?
