id2926948
id2926948
15.04.2018 в 22:50:03
Данные- Есть монолитная плита перекрытия. Куплен наливной пол. Финишное покрытие - лиственница 2 см, крепится на клей к основанию. Хочется звукоизолировать перекрытие не от ударных шумов, а от соседских телевизоров и разговоров и от шумов из моей квартиры.. Сейчас дом новый и сказать, что там со звукоизоляцией сложно- никого нет пока. На все -точно есть 6 см, а больше уже - под вопросом. Изначально хотелось избежать большой стяжки. Полы ровные и выглядели как стяжка, а оказалось перекрытие.
Пока вот что Нашла - 1.демпферное тонкое полотно до 10 мм, (термозвукоизол...?) 2.наливной пол 15-20мм 3.панели 20мм на выбор.. Роквул флорбатс, Тексониколь, шумостоп,... или еще что.. 4.фанера (по идее два слоя 10мм в разбежку) или Кнауф Суперпол 20 мм, гвл.... 5.чистовой материал- лиственница на клей 20мм Итого 90 мм...
И мы не проходим по высоте. Может кто делал, подскажите .. Будет ли толк от такого пирожка по звукоизоляции? Можно ли какой-то слой убрать/уменьшить? Знаю, что по идее надо минимум 50 мм, чтобы начинать говорить о звукоизоляции, также знаю, что надо бы и все стены тогда звукоизолировать по правильному.. но есть еще и реалии жизни. Есть ли пирожки попроще? и наименьшей потерей в звукоизоляции?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2018 в 23:41:10
id2926948, izover плавающий пол плюс ветонит 4350 плюс чистовое покрытие= ~70мм
Gennady
Gennady
20.04.2018 в 02:13:22
"пирог" пола придумали совсем дурацкий... кроме пола звук очень хорошо идёт по стенам. Стены готовы изолировать? Хватит денег и желания?
id2926948
id2926948
20.04.2018 в 12:08:12
Gennady, Я же написала, что ознакомлена насчет стен. Но делать не буду. Если пирог "дурацкий" и вам есть что сказать- то говорите. Иначе словоблудие.
Gennady
Gennady
21.04.2018 в 21:40:06
Пусть будет словоблудие. Мне всё равно. Нет настроения "что-то сказать" - на форуме есть много информации по теме.
Гocть,
Гocть,
21.04.2018 в 22:05:54
id2926948 написал: Будет ли толк от такого пирожка по звукоизоляции?
никакого... связь пол/стена, стена/колонна никуда не исчезнет.
id2926948 написал: также знаю, что надо бы и все стены тогда звукоизолировать по правильному..
ну вы и сами всё знаете! и сказку как мастер сшил 7 шапок думаю тоже) это к пирожкам попроще напрямую относится))
