772semen772
772semen772
Тюмень
16.04.2018 в 11:59:16
привет всем!подскажите ответом,есть коллекторный двигатель 12v 0.3А 600об\мин,1.5кг\см,какое сопротивление врезать в цепь чтобы было 12v 160об.мин?регулятор не нужен,нужна постоянная скорость вращения без регулирования,заранее спасибо.
16.04.2018 в 12:47:41
772semen772 написал: привет всем!подскажите ответом,есть коллекторный двигатель 12v 0.3А 600об\мин,1.5кг\см,какое сопротивление врезать в цепь чтобы было 12v 160об.мин?регулятор не нужен,нужна постоянная скорость вращения без регулирования,заранее спасибо.
772semen772, с резистором скорость будет плавать при изменении нагрузки. Проще подобрать напряжение источника питания
772semen772
772semen772
Тюмень
16.04.2018 в 15:09:42
BV, а как напряжением это попробовать?
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2018 в 23:14:42
772semen772 написал: BV, а как напряжением это попробовать?
772semen772, может попробовать запитать двигатель от 5-6-9-10 вольт?...
юра Т
юра Т
16.04.2018 в 23:33:30
772semen772, если совсем плохо дружите с электроникой, и есть только 12В блок питания, то запитайте моторчик через 10-15 диодов включенных последовательно но может есть зарядка от телефона, вот от неё и должно примерно получиться, или от старого магнитофона регулятор оторвите
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.04.2018 в 07:41:51
772semen772, Задача в принципе сформулирована неправильно Скорость вращения коллекторного двигателя зависит от момента на валу
Вращающий момент зависит от тока
Чем больше вращающий момент на валу тем больше ток через коллектор и тем ниже напряжение на коллекторе.
При постоянной нагрузке на валу скорость устанавливается током через коллектор!
А это будет супер! можно будет и нагрузку изменять, скорость сохранится!
772semen772
772semen772
Тюмень
17.04.2018 в 10:28:09
спасибо!маленько,ясности добавили,попробую ваши варианты
17.04.2018 в 10:35:52
Aтос написал: Вращающий момент зависит от тока
Можно и по другому написать - ток зависит от нагрузки на валу при питании от источника напряжения. Это для Автора...
772semen772
772semen772
Тюмень
17.04.2018 в 20:39:51
sergey_sav, а как например можно сделать 5v?если моторчик будет подключатся к бортовой сети автомобиля 12v
17.04.2018 в 20:52:28
772semen772 написал: sergey_sav, а как например можно сделать 5v?если моторчик будет подключатся к бортовой сети автомобиля 12v
772semen772, https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters?x.508=pkM&x.1557=EbW
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2018 в 00:12:16
772semen772, если как пример... то адаптер для зарядки смартфона от бортовой сети 12В/5В. Встречали такую штукенцию?... ;)
