alexdk
16.04.2018 в 16:03:35
Всем добрый день! Нужна помощь. Не работает блок управления приточной вентиляции Electrolux EPFA 480-2,0. Проблема в следующем: он включается, экран горит, но на экране светится NC что означает что пульт не имеет связи с блоком управления приточкой. Саму приточку проверяли - все исправно. Нужен человек способный найти проблему (именно пульта) и решить ее. Фото установки ссылка
16.04.2018 в 16:07:51
Методом подмены пульта на исправный пробовали?
alexdk
16.04.2018 в 16:19:01
BV написал: Методом подмены пульта на исправный пробовали?
BV, Новый блок стоит от 15000 рублей! Возможности просто взять и попробовать у меня нет. Знаю что пульты ремонтируют и стоимость ремонта обычно ниже стоимости нового
16.04.2018 в 16:32:28
Непонятно, почему бы не обратиться в сервисный центр электролюкса, чтобы там отремонтировали?
Бориска66
16.04.2018 в 17:55:57
BV написал: почему бы не обратиться в сервисный центр электролюкса
Сервисный центр Электролюкса ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
vnipi
Раменское
19.04.2018 в 21:59:59
Добрый вечер.
Про "Electrolux": не оказалось под рукой Service Manuala для решения одного вопроса этого бренда, позвонили в "Русклимат", там дали 2 (два) телефона, где якобы могли проконсультировать. По одному телефону ответили, что на специалиста по этому бренда открыта вакансия и на сегодняшний день помочь ничем не могут. Позвонили вторым, там ответили что-то типа, консультации по телефону не даём, ремонт делаем и т.д., но всё за деньги. Бренд, блин суперский.
Но и без этих спецов квалифицированных свой вопрос решили успешно.
Ув. alexdk, успехов Вам.
P. S. Я конечно задам и наивный вопрос, но всё же: возможно в пульте банально элемент питания (батарейка/ки) села/и, из-за этого и не доходит сигнал? Если пульт проводной - это не значит, что в нём НЕ может быть батарейки.
С Уважением,
Designman
20.04.2018 в 22:21:54
Может дело не в пульте, а в линии? Напрямую к установке его подключать не пробовали?
vnipi
Раменское
21.04.2018 в 08:41:02
Добрый день.
Designman написал: Может дело не в пульте, а в линии? Напрямую к установке его подключать не пробовали?
Designman,
Да, здесь Вы возможно правы, стр. 15, заголовок "Аварийные сигналы", nc - Нет связи с пультом управления установки. Инструкция здесь размещена:http://www.rusklimat.ru/upload/manual/air-ventilation-system/Electrolux/EPFA_FRESH%20AIR.pdf
С Уважением,
Designman
22.04.2018 в 00:04:37
vnipi написал: Добрый день.
Designman,
С Уважением,
vnipi, RS-485 в принципе довольно не прихотливый и надежный интерфейс, но для больших расстояний требует хотя-бы использование витой пары.
Бориска66
22.04.2018 в 11:49:57
Designman написал: RS-485 в принципе довольно не прихотливый и надежный интерфейс, но для больших расстояний требует хотя-бы использование витой пары.
Экранированный кабель типа МКЭШ с организацией одной точки заземления экрана, никакой витой пары использовать нельзя ...
Designman
22.04.2018 в 12:53:04
Бориска66 написал:
Бориска66, Тут мнения расходятся :) Вообще по стандарту как раз должен использоваться экранированный кабель с витыми парами и волновым сопротивление 120Ом, типа такого: https://vellmart.net/product/0029368
Мнения по поводу: какой применять тип кабеля расходятся даже у специалистов: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5489
Бориска66
22.04.2018 в 19:00:06
Designman, пускай расходятся, по практике применения могу сказать, что я однозначно за МКЭШ, потому как на витой паре всегда проблемы в эксплуатации, и чем ближе к максимальной длине по интерфейсу тем ощутимее эти проблемы вылезают ... На ряде объектов на витой паре этот интерфейс вообще не пошел, даже при снижении скорости до 9600 ...
