Rosales
Rosales
16.04.2018 в 22:16:16
Всем привет! Помещение ванны, туалета. В каждое из них при входе порожек, высотой 5см, шириной примерно 10. По раскладке плитки на каждой поверхности все понятно - чтоб было все симметрично и глаз ни за что не "цеплялся". :) А вот как граждане думают по поводу облицовки верхней поверхности порожка? Должен ли он "продолжать" раскладку плитки на полу (вариант 1), либо рассматривать порожек как отдельную, ни с чем не связанную поверхность (как в общем-то оно и есть), и раскладка на нем должна быть симметрична относительно дверного проема (вариант 2)? Я сам не дезигнер, но склоняюсь больше к варианту 2. Ну, чтобы при открывании двери, смотря на порожек, все было по фэн шую. ))) Проводились ли исследования по данному вопросу? Доктора наук что говорят? :)
stad
stad
16.04.2018 в 22:25:59
ежели по абсолютному феншую, то находим центр проема двери, и от этой линии центруем плитки и порога, и ванной. ежели по краям у стен получаются неравные обрезки, то там с краев все равно всякой мебелью раковинной и стиралками все заставлено.
Rosales
Rosales
16.04.2018 в 22:39:41
stad написал: ежели по абсолютному феншую, то находим центр проема двери, и от этой линии центруем плитки и порога, и ванной. ежели по краям у стен получаются неравные обрезки, то там с краев все равно всякой мебелью раковинной и стиралками все заставлено.
stad, Не думаю что это хорошая идея, "плясать" от входной двери. Подрезки (причем разнокалиберные слева и справа) в данном случае обеспечены. К тому же, "слева" и "справа" не будет ничего заставлено шкафами и прочими тумбами. :)
stad
stad
16.04.2018 в 22:43:06
ну, значит вам не повезло) вот сегодня только начал пол в санузле, и при укладке по диагонали отлично плитка отцентровалась по середине дверного проема.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.04.2018 в 19:09:16
stad написал: ну, значит вам не повезло) вот сегодня только начал пол в санузле, и
А Вам повезло...Исключения лишь подтверждают правило.
17.04.2018 в 19:36:10
Rosales, есть еще вариант 3 - в проеме два куска плитки, а не три. Один! шов посередине проема, и затирка в цвет, и не будет его видно никак.
Есть и вариант 4 - покупаете одну длинную плитку другой коллекции, подхдящую по дизайну и делаете из нее порог во всю длину. Варинат 5 - заказываете из куска мрамора и вклеиваете на силикон
stad
stad
17.04.2018 в 19:37:26
Vo.V.A. написал:
Vo.V.A., какое же именно правило подтвердило мое везение?))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.04.2018 в 19:55:11
stad написал: Vo.V.A., какое же именно правило подтвердило мое везение?))
У автора ПРЯМАЯ раскладка,емубольше заморочек в голову пришло, чем Вам.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 23:16:17
BV написал: Варинат 5
Вариант 6 - сбить порог.
И т.д.
Rosales
Rosales
21.04.2018 в 00:09:53
Короче, сделал симметрично относительно двери. После затирки в цвет плитки вообще сложно разглядеть где там шов. ) BV, в мощности Ваших вариантов - вся сила инженерно-монументальной мысли. )))) Монументальный порог из единого куска мрамора... ))) Так дальше пойдет - не покупать квартиру, а высечь жилище в скале, чтобы вообще стыков и швов не было никаких - везде гранит, все ровно и перпендикулярно. )))))
21.04.2018 в 00:49:05
Rosales, если для вас что-то кажется необычным, то для других "плевое дело" :) www.mastergrad.com/forums/t1943-iz-chego-delat-porozhek-v-vannuyu-i-tualet/?p=22361#post22361
