Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 02:10:32
Всем здраствуйте. Есть вопросы.
1.Планирую дома заменить электропроводку на кухне.Соответственно, нужно провести новую. Проводку поведу по полу. Вопрос - борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44? Какова максимальная глубина борозды ?
2.Есть 3-х жильный кабель(фаза,ноль, защитное зануление).Сечение каждой жилы 10 мм.кв. Материал - медь.
Максимальный длительный ток кабеля при прокладывании кабеля в коробе у меня получился 70 А. Правильно ли я определил по ПУЭ ? Каков максимальный длительный ток этого кабеля при прокладывании кабеля в бетоне ?
Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 02:32:38
Michman написал : борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44?
Перекрытия никто не штробит - укладывают в стяжку. Если стяжка уже есть - можете штробить хоть до плиты. При этом есть шанс повредить проводку соседа снизу - это зависит от недобросовестности строителей.
50А заведомо сможет при любом способе прокладки. А куда больше при однофазном вводе?
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 02:47:37
Стяжки нет и не планирую(лежит линолеум). Планирую плитку на пол. Как быть ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 03:26:37
Michman написал : Стяжки нет и не планирую(лежит линолеум)
А линолеум не на стяжке лежит? :)
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 11:50:55
Не знаю. Скорее всего нет. Дом построили 25 лет назад. А вообще как определить лежит стяжка или нет. Могу фото дать. Если стяжки нет, то видимо придется кабели прокладывать по периметру санузла, что не очень то хотелось. Какие еще могут быть варианты прокладывания кабеля из прихожей в кухню ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 12:40:03
Michman написал : Скорее всего нет. Дом построили 25 лет назад.
Тогда точно на стяжке.
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 13:13:44
Другими словами можно смело резать борозду в полу ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 13:55:36
Michman написал : резать борозду
Меня смущает слово "резать". О каком инструменте идёт речь? Штробить стяжку сподручнее лёгким отбойником или перфоратором - не так пыльно. Необходимости использовать штроборез или болгарку для столь непрочного покрытия не вижу.
У меня, к примеру, в стяжке столько цемента, что можно "штробить" пылесосом. :( :)
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 15:05:32
Если резать - то есть штроборез. Сейчас внимательно посмотрел и понял, стяжки нет. На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола. А так чтоб отвестие просверлить в полу нужна как минимум ударная дрель, пробовал. Придеся пересмотреть способ прокладки проводов. Остается вести по периметру сантехкабины. Но там стенка тонкая - всего 50 мм, авести надо 3 кабеля: один 3x6, два 3x2,5. Где их лучше провести - под потолком или над полом ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 15:12:52
Michman написал : На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола.
Да, и везде есть стяжка.
Не украли цемент. :)
есть штроборез
Бетоносос тоже есть? Пылищи будет...
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 16:31:53
Бетонососа нет. Обычный пылесос с бумажными мешками попробую. Вроде здесь на форуме народ пробовал - нормально, тока мешки быстро забиваются. Все же по поводу стяжки. Волнует меня этот вопрос. Просверлил отверстие перфоратором глубиной 50 мм, дальше стремно. Идет бур 8мм достаточно легко, без особых усилий, одной рукой. Но все равно у меня сомнения по поводу стяжки. Как проверить ? Вот фото.
