Arr
Arr
16.02.2007 в 01:30:05
У Michman серия П44 - крупнопанельная, вся длинна комнаты перекрывается одной плитой перекрытия.
Самое нехорошее место в П44 - выбоина для проводки в панели коридора перед сантехблоком, там обычно можно просунуть к соседям снизу руку. Дыры вокруг кривого кухонного венткороба - отдельная песня. :(
Arr
Arr
16.02.2007 в 01:51:30
2Michman
А зачем, собственно, в П44 с его мощной подводкой какие-то кабели от щитка тянуть? Там на кухню с верха сантехкабины должны приходить неплохой АВВГ 3х6 и АВВГ 2х2.5, защищённые в этажном щите 40А и 16А автоматами соответственно. Врежьте в стенку гипсолитового венткороба кухонный щиток, поставьте в нём УЗО и дополнительные автоматы, от них раздайтесь ПВС в коробе на уровне цоколя и ничего штробить не надо.
Gleden
Gleden
16.02.2007 в 23:06:12
2 Arr Уже потому, что это АВВГ 2х2,5... а кроме ПВС есть еще и ВВГ.
Michman
Michman
Ижевск
16.02.2007 в 23:28:06
Arr написал : 2Michman
Хорошая мысль. Об этом не подумал. Сверху действительно в коробе идет 3 одножильных аллюминевых провода с внешним диаметром(с учетом изоляции) 3,5 мм А что в этом венткоробе ? Больно здоровый он. Пару отверстий просверлил - пустота там, по крайне мере на 15см. Ветер из отверстий не дует и не вдувается.
Попутно вопрос возник. На канальный ветилятор отвод надо делать тонким проводом. 2,5 мм. кв. явно не войдет. В вентилятор предохранитель точно поставлю. А вот этот отвод надо защищать автоматом или забить на это дело. (вообще, автоматы на 0,5А ,1А, и т.д существуют, но в магазинах их нет(в тех где смотрел ), только на заказ и стоят раза в 2-3 дороже).
