Arr
Arr
15.02.2007 в 18:37:47
2avmal
5 сантиметровые щели между плитами засыпаны песочком с горстью цемента и облиты водой.
avmal
avmal
15.02.2007 в 18:40:16
Arr написал : 2avmal
Интересная технология, а главное новаторская.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 18:44:56
Arr написал : щели между плитами засыпаны песочком с горстью цемента и облиты водой
У меня стяжка качественнее - никак не меньше ведра цемента на самосвал песка. :( Зато саморезы обычной отвёрткой можно в эту стяжку закручивать. :D
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 18:59:29
Вывод то какой ?
  • да, борозду 25х25 мм можно делать,
  • нет нельзя,
  • незнаю, надо чтобы знающий человек посмотрел.
Arr
Arr
15.02.2007 в 19:05:59
avmal написал : Интересная технология, а главное новаторская
Отличная технология!!! К сожалению, строители иногда применяют и классические технологии бетонирования стыков. Там приходиться изрядно попотеть, чтоб срубить сантиметровую "горку" настоящего "классического" раствора, щедро налитого строителями на стык плит.
Но самое весёлое - это нижние швы вертикальных межкомнатных несущих стен. Вместо зачеканивания бетоном там частенько используются деревянные бруски, замазанные опять таки по "новаторски".
После вынимания этих брусков и сметания веником новаторского "раствора", взору предстаёт впечатляющая картина - висящая на высоте 3 см над полом на четырёх арматуринах стена. Главное не задумываться о том, что на ней сверху лежит еще 17 таких же стен и 34 плиты перекрытий.
avmal
avmal
15.02.2007 в 19:07:05
Michman написал : Вывод то какой ?
  • нет нельзя,
Надо, чтобы знающий человек посмотрел, а борозду 25х25 мм делать можно.
Arr
Arr
15.02.2007 в 19:07:25
Поковыряйте пол отвёрткой и поймите - цельная это плита или плита, на которой сверху наляпан слой раствора.
Michman
Michman
Ижевск
15.02.2007 в 19:52:29
Стукнул зубилом - плита похоже. Вот.
avmal
avmal
15.02.2007 в 20:11:29
Michman написал : Стукнул зубилом - плита похоже. Вот.
Похоже, что я был не прав - больше на бетон похоже. А стыки видно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.02.2007 в 22:02:13
в советское время, если перекрытие - 1 сплошная плита на комнату, то стяжек не делали. если рустов в комнате нет- то и стяжки нет. а штробить перекрытие - вредно.
iale
iale
16.02.2007 в 00:43:45
C2h5-OH написал : в советское время, если перекрытие - 1 сплошная плита на комнату, то стяжек не делали. если рустов в комнате нет- то и стяжки нет. а штробить перекрытие - вредно.
У меня в старой квартире ( 1970 г. постройки ) в перекрытии 3 плиты на комнату, русты были кое-как заляпаны раствором с бугром около 2 см в высоту, стяжки не было и в помине - лично линолеум менял и бугры сбивал. Бывало, бугор сбиваешь - у соседей снизу из трещин между плитами мусор пополам с пылью сыплется.
