tykhon
tykhon
18.04.2018 в 11:34:29
Квартира, комната 15м. По плитам перекрытия положили шумоизоляцию, на нее бетонную стяжку с фиброй и сеткой. Дальше был план уложить фанеру, подложку и паркетную доску. Уже после догадались отъюстировать лазерный уровень. Перемерили, что имеем: Стяжка слегка вогнутая получилась, по центру 9 мм ниже нужного уровня подложки, по краям на 7 мм ниже. Таким образом, 10 мм фанеру уложить уже не получается.
Варианты: а) дозалить растекайкой до плоскости, поверх фанеру 6мм, потом подложку и паркетную доску. б) дозалить растекайкой 7-9 мм, потом сразу подложку и доску. в) сточить лишнее, поверх фанеру 10 мм, подолжку и доску.
18.04.2018 в 11:56:55
tykhon написал: ) дозалить растекайкой 7-9 мм, потом сразу подложку и доску.
tykhon
tykhon
18.04.2018 в 15:04:09
BV, а какой разливайкой лучше? Ориентировался на плитонит р3, но он до 7 мм, а у меня получается 5-10. Или разница не критична?
