Alyoka
Alyoka
18.04.2018 в 22:26:12
По забору, с интервалом 5м, будут висеть 14 светильников с лампами LED E27 14Вт. Защита - АВ С3, АВДТ - 30мА/А. Кабель планирую использовать КГВВнгLS 3х2,5мм^2. Соединения проводников пружинными клеммниками WAGO 221-413.
Посоветуйте распределительные коробки с ценой не более 600р/шт
Вот ряд вопросов:
  1. Стоит ли стремиться к герметичности, путём использования гермовводов PG, или наоборот сделать ввод снизу с свободным проникновением воздуха снизу(чтобы конденсат стекал)?
  2. Посоветуйте конкретные небольшие модели с тремя вводами с одной стороны. Пролистал элевел/ЭТМ/электромастер, ничего не нашёл подходящего.
  3. КГВВнг LS имеет диаметр 10мм, кабель от светильника 7мм. Делаю вывод - мне нужны коробки с быстродемонтируемыми заглушками разных диаметров, либо сверлить самому.
  4. Если сверлить самостоятельно, то можно ли перовым сверлом, ибо они дешёвые (PG-11 -18мм, PG-13 -20мм)?
PS Купил на пробу TEE BOX 209 (582р). Изначально понравилась наличием IP68, компактностью, чёрным цветом, отсутствием сочленения сальника с корпусом. Из минусов этих коробок: кабель 7мм зажимается отлично, КГ не лезет, а если вынуть одну из уплотняющих втулок, то болтается, плохо зажимает. Вторая проблема - очень мало места, три WAGO и провода с трудом влезают.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 22:39:46
Если кабель будет без гофры, то логичнее всего гермовводы использовать, и вот такие коробки.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2018 в 22:56:11
Alyoka написал: Посоветуйте конкретные небольшие модели с тремя вводами с одной стороны.
Устанавливать как будем ? Вводами вниз ?
Vadim 161 написал: Если кабель будет без гофры, то логичнее всего гермовводы использовать, и вот такие коробки.
Vadim 161, Да в этих коробках запросто по длинной стороне разместятся 3 PG . нужного размера . Проверено .
Да, ни фига.
Alyoka
Alyoka
18.04.2018 в 23:05:48
dokar, да, в любом случае предпочтительно кабели завести снизу в боковую сторону. Т.е. коробка будет перевернута на бок. Можно с гофрой вводить (она будет почти до коробки, на горизонтальных участках), а и можно и ввести в коробку, если принять вариант с нижней вентиляцией. Здесь на сайте встречал противоположные мнения, один отстаивал герметичность, другой утверждал, что её не будет, тёплый воздух будет проникать, а потом остывая вода будет конденсироваться, и вытечь ей некуда.
Alyoka
Alyoka
18.04.2018 в 23:08:48
dokar, да, в любом случае предпочтительно кабели завести снизу в боковую сторону. Т.е. коробка будет перевернута на бок. Можно с гофрой вводить (она будет почти до коробки, на горищонтальных участках), а и можно и ввести в коробку, если принять вариант с нижней вентиляцией. Здесь на сайте встречал противоположные мнения, один отстаивал герметичность, другой утверждал, что её не будет, тёпоый воздух будет проникать, а потом остывая вода будет конденсироваться, и вытечь ей некуда.
Vadim 161,на ваш взгляд, смогу ли я ровно просверлить отверстия перовым сверлом в этих коробках?
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 23:11:16
Alyoka, Лучше ступенчатым, перьевое может пластик «рвануть»...
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2018 в 23:20:24
Можно и перовым с "усиками"... А уж на такой конкретный вопрос...
Alyoka написал: смогу ли я ровно просверлить отверстия перовым сверлом в этих коробках?
...напрашивается ответ: "А кто же кроме Вас это знает?"... ;)
Посититель
Посититель
19.04.2018 в 02:25:59
Alyoka написал: Кабель планирую использовать КГВВнгLS 3х2,5мм^2.
Достаточно 1,5 мм2! .
Alyoka написал: Соединения проводников пружинными клеммниками WAGO 221-413.
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .
Alyoka написал: Посоветуйте распределительные коробки с ценой не более 600р/шт
Лучше и дешевле проводники спаять,
сварить,
в крайнем случае сжать гильзами, в самом крайнем случае зажать под два винта одновременно в торцевом зажиме с прижимными пластинами или в наконечниках НШВ(И), изолировать и герметизировать силиконовым герметиком в подходящей глухой диэлектрической втулке, например из термоусадки с клеем! . Я делаю ответвления в подобных ситуациях пайкой без нарушения целостности магистральных проводников! .
Alyoka написал: Стоит ли стремиться к герметичности, путём использования гермовводов PG, или наоборот сделать ввод снизу с свободным проникновением воздуха снизу(чтобы конденсат стекал)?
По умолчанию НУЖНО герметизировать! .
Alyoka написал: КГВВнг LS имеет диаметр 10мм, кабель от светильника 7мм. Делаю вывод - мне нужны коробки с быстродемонтируемыми заглушками разных диаметров, либо сверлить самому.
Если не найдете подходящие то сверлить самому. .
Alyoka написал: Из минусов этих коробок: кабель 7мм зажимается отлично, КГ не лезет,
Купите кабель 1,5 мм2! .
Alyoka написал: а если вынуть одну из уплотняющих втулок, то болтается, плохо зажимает.
Наденьте на кабель кембрик ПВХ, термоусадку, есть с клеем.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 09:38:54
Alyoka написал: Vadim 161,на ваш взгляд, смогу ли я ровно просверлить отверстия перовым сверлом в этих коробках?
Ну, думаю если перед этим сверлом 2 или 2,5 просверлить отверстия в центрах, то пером на хороших оборотах должно все отлично просверлиться.
19.04.2018 в 09:56:56
Круглый напильник в помощь, и сверлить меньше. Или конусной шарожкой по металлу.
19.04.2018 в 10:00:43
Alyoka написал: Купил на пробу TEE BOX 209 (582р).
симпатичные
Alyoka написал: КГ не лезет, а если вынуть одну из уплотняющих втулок, то болтается, плохо зажимает.
заменить уплотнительное кольцо
Alyoka написал: Вторая проблема - очень мало места, три WAGO и провода с трудом влезают.
Гильзы, бандажнайная пайка, термоусадка?
И ...если заморачиваться - можно применить ГЕЛЬ гидрофобный для муфт
