serj12
serj12
Волгоград
19.04.2018 в 11:02:59
Alyoka написал: конкретные небольшие модели с тремя вводами с одной стороны.
я такие , с тремя выводами , не использовал , обычно такие ссылка или такие ссылка , это конечно не Kopos , но тоже вполне - очень нравится мембранный ввод .
И это пройдёт ...
zadov
zadov
19.04.2018 в 16:39:03
Учитывая большое количество геморроя при малом (всего 14) количестве светильников и неразумные расчетные затраты я бы сделал пучком из 14 кабелей. Для красоты, если возможно, вывести в центре и разделить 2 по 7, или же, если дизайн забора позволяет, вывести к каждой точке [скрыто или в гофре] свой кабель. Будет надежнее, быстрее и дешевле. Весь вопрос в топологии и дизайне.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 17:53:31
zadov написал: и дешевле
Конечно, если вы ТСу оплатите лишние 100 метров кабеля.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 18:52:00
Vadim 161 написал: Конечно, если вы ТСу оплатите лишние 100 метров кабеля.
Так-то 13 коробок по 600р. чуть дороже 100м кабеля
юра Т
юра Т
19.04.2018 в 18:57:12
Alyoka написал: Посоветуйте распределительные коробки с ценой не более 600р/шт
вот такие ссылка или круглая ссылка верхний сальник мазнуть силиконом, провода заводить внатяг сбоку и снизу(снизу можно про герметичность не париться, лучше даже оставить небольшое отверстие для конденсата, если с "Кёрхера" прямой струёй мыть не будете, то вода в них не попадёт
Alyoka написал: Защита - АВ С3
скорее всего он отщелкиваться при включении будет {{post:6314744,КГВВнгLS 3х2,5мм^2}} кабель можно и потоньше взять, тот же ввг... 1.5 мм
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 19:05:17
Radio написал: по 600р
А за что 600 рублей то ? Или там коробки IP100 ? :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 19:08:31
Vadim 161, ну такой ценовой предел обозначен, я уж не знаю всех нюансов. Те, что на фото, написано:
Alyoka написал: Купил на пробу TEE BOX 209 (582р)
Vadim 161 написал: Или там коробки IP100 ? :)
Это были бы не очень герметичные коробки, больше напоминающие дырку от бублика. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2018 в 19:09:52
юра Т
юра Т
19.04.2018 в 19:23:11
вроде как IP69 это максимум для забора вполне достаточно честных IP44
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 19:34:29
юра Т написал: вроде как IP69
Да, максимум. Про IP100 это сарказм был :)
Alyoka
Alyoka
19.04.2018 в 20:26:18
юра Т, технический специалист LEDVANCE сообщил мне такие данные о пусковых токах:
Макс ток одной лампы 7,6А Максимальный бросок 1,6мА*с В10 держит 40ламп
В итоге я купил на пробу 7 ламп и подключил их к С3, автомат не отключается. В крайнем случае на 14 светильников должно хватить С5/С6
Периметр забора = 150м. Две линии по 75м в разные стороны + 20м от щита в доме.
У ВВГ 1,5мм^2 поперечная площадь в 1,7раза меньше, во столько же и выше сопротивление. Второе преимущество 2,5мм^2 - лучший контакт в WAGO.
