19.04.2018 в 23:27:53
Пробный вариант
19.04.2018 в 23:46:13
линк написал: Наиболее универсальный вариант лампы - filament-ные прозрачные
у них проблемы с охлаждением кристаллов
19.04.2018 в 23:54:12
линк, а можно ли сделать соединения опрессовкой, но не брутальной с применением гидравлического массивного дорогостоящего пресса, а втулочными наконечниками НШВИ? У меня есть пресс-клещи ПКВк-10. Обжать в наконечнике 3 проводника, КГ 2.5мм^2 и один от светильника 1мм^2. На вид наконечник обжимает крепко и длина гильзы =12мм. Заизолировать его не составит труда.
19.04.2018 в 23:56:52
Alyoka написал: Пробный вариант
гофру в нижних точках тоже понадкусывайте чуток
20.04.2018 в 00:00:23
Alyoka написал: Обжать в наконечнике 3 проводника, КГ 2.5мм^2 и один от светильника 1мм^2. На вид наконечник обжимает крепко и длина гильзы =12мм.
и зажать полиэтиленовым клеммником
20.04.2018 в 00:01:02
юра Т, эта коробка отпадает, буду крепить над столбом прямоугольную коробку 120х80 с 3 вводами, или ещё проще - цельная квадратная коробка, а снизу ввод кабелей через просверленные отверстия 7мм и 9мм.
20.04.2018 в 00:01:56
Alyoka написал: 120х80 с 3 вводами
куда Вам такая большая, возьмите туко 70х70, если что в один сальник можно ввести два провода, проколов его по краям
20.04.2018 в 00:02:36
юра Т, это шутка? Сейчас скажут, что колхоз на колхозе.
20.04.2018 в 00:05:41
Alyoka написал: это шутка? Сейчас скажут, что колхоз на колхозе.
не шутка, годами стоит замечательно, зачастую именно дешевые коробки стоят без проблем, а более дорогие сыпятся..., с гофрой часто попадал на чужой монтаж и полные гофры воды на улице, всегда надкусывал, полиэтиленовые клеммники... да они прекрасно себя на улице чувствуют на небольших токах, даже на многожилке, даже без пластин
20.04.2018 в 00:05:53
юра Т, ширина столба ( труба квадрат 60мм) Было бы не дурно её утопить внутрь к дальней "доске", между вумя передними. Не знаю, как они правильно нащываются.
20.04.2018 в 00:08:13
юра Т, ширину 120мм выбирал исходя из размещения гермовводов по длинной стороне. Сейчас не вижу в них надобности, но зафиксировать провода чем-то нужно, от провисания вниз.
20.04.2018 в 00:41:03
Попробовал соединить НШВИ 6мм. Результат превзошёл мои ожидания. С большой вероятностью буду делать именно так. Сверху изоленту
и в коробку.
20.04.2018 в 01:01:25
Alyoka написал: Попробовал соединить НШВИ 6мм. Результат превзошёл мои ожидания. С большой вероятностью буду делать именно так. Сверху изоленту
и в коробку.
Alyoka, зажмите это в винтовой клеммник под два винта, а то эта тоненькая трубочка плюс влажность может сыграть злую шутку, как выше было
не нравится полиэтилен - возьмите полиамидные, не нравится мягкий пластик - возьмите
но это уже излишне
20.04.2018 в 01:24:36
юра Т написал: у них проблемы с охлаждением кристаллов
14Вт есть. 8Вт нет. А рассеивание света на порядок лучше, что может более чем перекрыть уменьшение мощности
Alyoka написал: 3 проводника, КГ 2.5мм^2 и один от светильника 1мм^2.
КГ я бы не использовал. Не доверяю его долговечности. Ставте ВВГ (не обязательно НГ или LS)
Сечение - 1.5мм2 более чем. Если бы не считать положения КЗ, для самой нагрузки достаточен был 0.5мм2
Соединение - зачем делать неразборное (как бы опрессовка) ? Просто используйте одножильный кабель и клемник, больше этого ничего не надо. Если отвод на светильник многожильный, зажмите на нем (одном) НШВИ просто что бы не расходился в клемнике
юра Т написал: не шутка, годами стоит замечательно, зачастую именно дешевые коробки стоят без проблем, а более дорогие сыпятся...,
Мой опыт обратный. Хлам сыпется через год, что получше - через 10 лет, а нормвльная качественная коробка ничего ей не становится
20.04.2018 в 03:01:03
линк написал: А рассеивание света на порядок лучше, что может более чем перекрыть уменьшение мощности
в данном случае это не важно, тут как раз дорожку освещает лучше "обычные" светодиодки, филаментные хороши с точки эстетики, там где "спираль" видна
