юра Т
юра Т
20.04.2018 в 03:01:03
линк написал: А рассеивание света на порядок лучше, что может более чем перекрыть уменьшение мощности
в данном случае это не важно, тут как раз дорожку освещает лучше "обычные" светодиодки, филаментные хороши с точки эстетики, там где "спираль" видна
zadov
zadov
20.04.2018 в 10:53:36
Так-то у вагов тоже есть свое сопротивление, и оно не лучшее среди других способов соединения и тем более цельного кабеля. По затратам, вряд ли одна коробка с учетом работы и вагов будет дешевле 1000 рублей. А их надо 13. На 13 тыр кабелем можно весь забор увешать. Дважды. Там же не нужен толстый кабель, 1.5 даже усеченного хватит за глаза, АВ поставить C6 для успокоения.
SB3
SB3
Магадан
20.04.2018 в 13:07:02
Alyoka, коробки не ниже IP55, должны быть предназначены для открытой (у щитков к примеру попадается вариант для установки на улице, но ... под навесом))) установки на улице. Гермовводы нужны, также должны быть предназначены для открытой установки на улице. У всего смотрите температурный диапазон эксплуатации :) Есть специальные удаляемые наполнители для коробок - никакого конденсат не страшен)
20.04.2018 в 13:13:58
Alyoka, А может так.... Припаять отводы Т образно. Загерметизировать несколькими слоями самослипающейся ленты. Соединение поместить в негерметичную коробку с отверстием снизу для мех защиты и защиты от солнца?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.04.2018 в 14:38:45
Alyoka, я бы вам не советовал использовать серию ВВГ без защиты от ультрафиолета. Конечно, ВВГ гораздо более устойчив к УФ чем тот же NYM, но жаль у меня не сохранилось фото того что будет с ПВХ-изоляцией, провисевшей под солнцем и дождем лет пять. Пустите кабель в ПНД-гофре (улица - то место, для чего она предназначена). Только не в ПВХ, а ПНД!
Герметичность вы все равно не обеспечите дешево, постарайтесь выполнить монтаж так чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.
Я категорически против ваг для таких условий. Неразборные соединения в клеевой термоусадке.
И кабель - используйте полторашку, и одного АВДТ хватит на 10 ампер, автомат на 3 ампера очень дорогой, да и не нужен он здесь.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.04.2018 в 14:48:52
юра Т написал:
линк написал: Наиболее универсальный вариант лампы - filament-ные прозрачные
у них проблемы с охлаждением кристаллов
юра Т, да черт знает, есть ли на самом деле эти проблемы. У меня филаментная лампа, купленная ради эксперимента, светит без проблем уже 3 года. Будь там реальный перегрев, она бы давно перестала работать.
Предполагаю, что в филаментной лампе колба заполнена газом под избыточным давлением что сильно улучшает теплообмен и ее охлаждение.
20.04.2018 в 14:49:06
Alexey_Spb написал: Неразборные соединения в клеевой термоусадке.
тоже вариант. Но три провода - возможно добавить немного клея расплава для полного заполнения пространства между проводами.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.04.2018 в 14:51:46
BV, вообще можно термоклеем залить всю коробку, будет дешево и сердито и никакая влага не страшна :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.04.2018 в 15:14:52
Кабельной массой через воронку.)
20.04.2018 в 15:18:51
Alexey_Spb написал: BV, вообще можно термоклеем залить всю коробку, будет дешево и сердито и никакая влага не страшна :)
Alexey_Spb, для этого проще взять гидрофобный гель. https://www.ssd.ru/germetiziruyushchiy-gel-pulast-v-folgirovannoy-upakovke-370g Итого: пайка термоусадка с добавкой клея
небольшая распр коробка или колпачек + гель
Либо отвод Т пайкой + Лэтсар http://zao-tehnolog.ru/page210456
  • любая коробка, в нее можно и гофру завести Навека, хоть в лужу клади :)
линк
линк
Кармиэль
20.04.2018 в 15:24:33
Alexey_Spb написал: Alyoka, я бы вам не советовал использовать серию ВВГ без защиты от ультрафиолета
Именно что с защитой. Но защита (трубка, гофра в изгибах и на входах-выходах) не герметична и не должна входить в коробку или в светильники, а только доходить до них вплотную
Alexey_Spb написал: Герметичность вы все равно не обеспечите дешево, постарайтесь выполнить монтаж так чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.
А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?
Alexey_Spb написал: Я категорически против ваг для таких условий. Неразборные соединения в клеевой термоусадке.
Не делал бы я ничего неразборного. Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом, или случится КЗ/утечка (из за повреждения где то) и придется отключить по частям цепь что бы их искать
Alexey_Spb написал: Предполагаю, что в филаментной лампе колба заполнена газом под избыточным давлением что сильно улучшает теплообмен и ее охлаждение.
Так оно и есть
