20.04.2018 в 15:51:33
линк написал: чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.
А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?
У нас, В России бывают морозы....
линк написал: Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом,
Режем отвод - пайка, термоусадка, либо, если возможно старый отвод вводим в новый светильник
линк написал: или случится КЗ
дожигаем
линк написал: утечка (из за повреждения где то)
тут сложнее
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.04.2018 в 15:22:30
линк написал: А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?
Только тем что зимой будет замерзать что не есть хорошо ни для кабеля ни для гофры.
Не делал бы я ничего неразборного. Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом, или случится КЗ/утечка (из за повреждения где то) и придется отключить по частям цепь что бы их искать
Это аргумент, но при грамотном монтаже плюсы перевешивают минусы. И я вообще бы разделил понятия отвод и подключение. Подключение можно сделать и разрывным (скорее всего, оно так и будет сделано, в самой лампе наверняка есть клеммник). Но даже если делать неразрывным, оставляется запас отвода так чтобы хватило не на одну переделку.
Это уже довольно хорошо отработанная технология на моих обьектах.
Мои статьи по электрике
линк
линк
Кармиэль
21.04.2018 в 18:02:38
В чем плюсы неразборного соединения ?
Alyoka
Alyoka
21.04.2018 в 22:02:32
линк написал: В чем плюсы неразборного соединения ?
линк, для меня, в случае обжима НШВИ - меньшее эл сопротивление и большее пятно контакта по мере окисления.
линк
линк
Кармиэль
21.04.2018 в 22:38:34
Для полиэтиленового клемника (у них площадь контакта довольно большая), в коробке в которую попадает только немного влажности из воздуха и воздухообмен ограничен - не считаю что когда либо дойдет до значительного ухудшения контакта
Тем более нагрузка совсем мелкая - итого менее 1А вся линия
Alyoka
Alyoka
21.04.2018 в 22:52:56
линк, вы же сами писали, толщина жилы и проводимость соединений - всё, в первую очередь для достаточного ТКЗ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.04.2018 в 23:22:54
линк, в том что оно надежно настолько что допускается его муровать. Не требует обслуживания, можно сделать герметичную изоляцию и забыть.
Сделал хорошо, герметично изолировал - и забыл, вот главное преимущество, особенно в условиях улицы.
линк
линк
Кармиэль
21.04.2018 в 23:50:22
А соединение клемником не простоит весь срок службы системы ????
22.04.2018 в 00:16:54
линк написал: А соединение клемником не простоит весь срок службы системы ????
линк, Сырость у нас бывает по несколько месяцев. Для клеммников нужна довольно герметичная и дорогая коробка
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 00:22:08
BV, Подскажите, пожалуйста, такой момент. Нужно сделать наружное освещение на 2 лентах ЛЕД (по 2-м сторонам дома). Проводка - ретро провода, шут бы их побрал. Нужно вывести линию на улицу и поделить пополам по числу лент. Дом деревянный, просверлить не проблема. Но нужно поставить стальную гильзу и пустить через неё провода. Вопрос вот в чём: чем заполнить пространство между проводом и гильзой для теплоизоляции, в чём провести провод до распредкоробки? Я просто с такими вопросами не сталкивался ни разу(((
dokar
dokar
Мадонатор
