decision.im
decision.im
18.04.2018 в 23:14:26
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Прошу помочь в выборе конструкции крепления. Задача: повесить горизонтально ПВУ 350 (вентмашина) за балконным ограждением.
Ограничения: нет возможности крепить к наружным стенам и ограждающей конструкции лоджии (последняя не несет).
Ресурсы: плита лоджии. толщина плиты 200мм.
От себя: предполагаю использовать выносные крепления с закреплением части на плите посредствам анкеров на глубину 100мм. На выносной части сделать укосину с опиранием в торцевую стенку плиты.
Возникающие вопросы:
  1. вид и размер профиля? швелер если класть правильно высок. двутавр еще выше. квадрат? 30*30 хватит если распределить вес на 4 кронштейна. стенка 1,5?
  2. какой длины конструктив остается на плите? 500мм норм?
  3. ограничиваюсь размерами профиля поскольку балкон будет утепляться соотвественно высота очень критична.
Вес установки 60кг. длина 1500мм, ширина 330мм (длина выноса).
КАТРАН
КАТРАН
25.04.2018 в 12:51:04
decision.im, Все там делается элементарно,если еще нужно найдите мой телефон и позвоните,я уже из стеклопластика такие конструкции делаю,(они не промерзают),а с металлом еще проще.
