stad написал:
штукатурить клеем можно. но клей, имеет свойство тянуться за правилом. и долго не схватывается из за наличия в составе эфиров целлюлозы.. если чуть переборщили с водой, он будет сползать и тянуться. плюс страшно липнет к правилу. ну и по цене цпс использовать логичнее.
stad, Нельзя штукатурить клеем. Для каждого материала есть своя область применения.
Левая стена, навстречу тоже - говно после штукатуров все таки надо ровнять/не любитель слоев/, правая более-менее ровная...
Циментовая не очень дружит с тонкими слоями, а если заложим и обрызг, то невозможно на "ноль", это вам не гипсой шпаклевать-штукатурить ;)
Та плиточный до 10-20 мм очень хорошо помагает выравнить поверхность.
jekasus, Нельзя штукатурить плиточным клеем такими большими слоями, не обманывайте себя и других.
dddd написал:Папа Карлов, Кто вам сказал что гипсовой нельзя! Ванна является помещение с умеренной влажностью! Значит можно!Только с повышенной нельзя!
dddd, В принципе курса средней школы достаточно чтоб понять, что гипсом нельзя штукатурить влажные и холодные помещения.
jekasus написал:
И маяки на гипсе под циментовую штукатурку/стяжку тоже нельзя.
Какой вред от гипсовых маяков? Удалить можно если уж так принципиально. А те цементные маяки что у тебя на фото - мучение при установке, оплывают, долго ждать пока затвердеют что бы правилом не протереть, уж точно на следующий день не будешь тянуть. Это я из своего опыта, но может у тебя секретный рецепт есть?
nadegniy написал:
Штукатурить нельзя - выравнивать можно. На фото от 0 до 15 мм. У кого там ползет за правилом? Клей же разный бывает, конечно это не см-117. Где-то цпсом разбавишь, где-то чистый клей, где-то адгез.слой из клея классом повыше, где-то можно и без слоя - все индивидуально.
nadegniy написал:
Здесь на одном мнении. И маяки на гипсе под циментовую штукатурку/стяжку тоже нельзя.
jekasus, Клей СМ 12 используется для приклейки плитки на пол, стены вы им точно не сможете оштукатурить, он просто стечёт со стен. Также вы на этот клей не сможете приклеить на стены плитку, она сползёт. Для стен в санузле СМ 11, если гидроизоляция и гипсокартон, то СМ 14 и СМ 16 соответственно. СМ 16 используется для приклейки на полимерные и двухкомпонентные цементные обмазочные гидроизоляции такие как CR166, CL51 и аналоги других производителей. Об этом нужно знать чтоб самого себя не запутать.
jekasus написал:
kesov, Гипс набирает воду, расширяется и разрушает цементную штукатурку.
nadegniy написал:
kesov, Есть бумага туалетная, а есть наждачная, обе бумаги называются бумагами, но заменять их друг на друга не стоит, в одном случае не будет эффекта, в другом случае будет больно.
