dddd
dddd
20.04.2018 в 07:45:37
nadegniy, Посмотрите сначала тех требования производителя ,а потом говорите!!!Что на мешках написано вы читаете вообще!?
FARAON7575
FARAON7575
20.04.2018 в 08:57:03
nadegniy написал:
jekasus написал:
nadegniy написал: такими большими слоями
СМ12 FLEX от 3мм до 30мм ;) Лепило/клей/ за слоеве/слой/ с дебелина/толщина/ от 3 до 30 mm http://www.ceresit.bg/bg/products/tiling/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/cm-12-adhesive-mortar-elastic.html
nadegniy написал: что гипсом нельзя штукатурить влажные и холодные помещения.
Здесь на одном мнении. И маяки на гипсе под циментовую штукатурку/стяжку тоже нельзя.
jekasus, Клей СМ 12 используется для приклейки плитки на пол, стены вы им точно не сможете оштукатурить, он просто стечёт со стен. Также вы на этот клей не сможете приклеить на стены плитку, она сползёт. Для стен в санузле СМ 11, если гидроизоляция и гипсокартон, то СМ 14 и СМ 16 соответственно. СМ 16 используется для приклейки на полимерные и двухкомпонентные цементные обмазочные гидроизоляции такие как CR166, CL51 и аналоги других производителей. Об этом нужно знать чтоб самого себя не запутать.
nadegniy, безнадёжный опять хулюганите... См12 без проблем можно использовать на облицовке, нечего некуда не течёт, штукатурку думаю им тоже можно исполнять, ваш рекламный навязчивой спам на форуме делает свое дело, я категорически отказываюсь применять в работе ненадежную затирку для швов и по возможности перехожу с церезитовской линейки плиточных клеев на вебер ветонит, вы на антирекламщика похожи, своими постами отводите от своего же товара
stad
stad
20.04.2018 в 09:22:31
на мешках многих производителей плиточных клеев прямо написано, что продукция является средством широкого применения, и им можно выравнивать поверхности. плиточный клей- тот же цпс, с калиброванным песком, в который добавлен эфир целлюлозы. по прочности результат ничем не хуже штукатурки. другое дело, что штукатурить чистым клеем тяжело, и дорого. а у вас что, какой то особый клей kesov, у меня клей тянется за правилом и липнет к нему. я часто выравниваю клеем неровности, поэтому пишу как есть. что я не так сказал? не липнет и не тянется?
20.04.2018 в 12:10:15
nadegniy написал:
dddd написал: Папа Карлов, Кто вам сказал что гипсовой нельзя! Ванна является помещение с умеренной влажностью! Значит можно!Только с повышенной нельзя!
dddd, В принципе курса средней школы достаточно чтоб понять, что гипсом нельзя штукатурить влажные и холодные помещения.
nadegniy, Есть "небольшая" разница в режиме эксплуатации между ванной комнатой в квартире с хорошей вентиляцией и общественной душевой перед баней или бассейном. Да, не спорю, лучше цементной. Но и гипс допустим при условии качественной гидроизоляции и нормальной вентиляции помещения ванной комнаты
 kesov
kesov
Ульяновск
20.04.2018 в 15:41:47
stad написал: что я не так сказал? не липнет и не тянется?
В широком смысле всё верно сказано, конечно клей липнет, тут не поспоришь. Но вы не хуже меня знаете что существуют смеси на которых написано "Клей", но по сути клеем их можно назвать с большой натяжкой. И некоторые из них, именно некоторые, не липнут к правилу и вполне подходят как заменитель цементной штукатурки. По цене получается почти в 2 раза дешевле, что немаловажно в наше время... А мой вопрос " У кого там ползет за правилом?" был адресован скорее nadegniy, чем вам.
 kesov
kesov
Ульяновск
20.04.2018 в 16:01:52
nadegniy написал: Дальше адгезионный обрызг СС81 с водой 1х6
Зачем? Зачем газовый блок обрабатывать средством предназначенным для обработки плотных оснований? Или вы совершенно не думаете или действительно "торгуете" этой добавкой, тогда пардон, не смею мешать, каждый имеет право на свой маленький бизнес
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2018 в 16:54:00
Папа Карлов написал: Ванная комната в новостройке из газовых блоков. Гипсовой штукатуркой работать в ванной нельзя, хотя многие делают. Подскажите, а плиточным клеем отштукатурить, выровнять стены для последующей укладки плиткой возможно? Толщина не более 10 мм. Цементной смесью, долго сохнет, сроки жмут.
Папа Карлов, Гипсом можно, но нужна гидроизоляция. Плиточным клеем не штукатурят ! Если совсем со сроками плохо, то Штукатурка цементно-гипсовая Старатели MIXTER https://leroymerlin.ru/product/shtukaturka-cementno-gipsovaya-starateli-mixter-12800216/#characteristics В конце прогрунтовать как следует любой хорошей грунтовкой. На ютубе найдете видео применения.
nadegniy
nadegniy
20.04.2018 в 17:40:35
dddd написал: nadegniy, Посмотрите сначала тех требования производителя ,а потом говорите!!!Что на мешках написано вы читаете вообще!?
dddd, Ещё раз для тех кто в танке: Плиточным клеем приклеивается плитка, стены во влажных помещениях штукатурятся цементными штукатурками.
nadegniy
nadegniy
20.04.2018 в 17:42:09
FARAON7575 написал:
nadegniy написал:
jekasus написал:
FARAON7575, Можете писать ещё множество глупостей, но плиточный клей для укладки плитки на пол от этого не изменит своего назначения и своих физических свойств. Вы теоретик, а я практик, в этом вся разница между нами.
nadegniy
nadegniy
20.04.2018 в 17:43:51
stad написал: на мешках многих производителей плиточных клеев прямо написано, что продукция является средством широкого применения, и им можно выравнивать поверхности. плиточный клей- тот же цпс, с калиброванным песком, в который добавлен эфир целлюлозы. по прочности результат ничем не хуже штукатурки. другое дело, что штукатурить чистым клеем тяжело, и дорого. а у вас что, какой то особый клей kesov, у меня клей тянется за правилом и липнет к нему. я часто выравниваю клеем неровности, поэтому пишу как есть. что я не так сказал? не липнет и не тянется?
stad, Плиточный клей обладает более высоким модулем упругости, чем штукатурка и он сделан для других целей. Вы можете немного подровнять, но штукатурить им нельзя.
nadegniy
nadegniy
20.04.2018 в 17:46:41
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Вы это скажите в учебном центре Вебер-Ветонит, вас обсмеют, как в прошлом году обсмеяли неудачливых блогеров сказавших эту глупость. Слёд блогеров достаточно широко обсуждался на многих каналах в Ютубе и там этот эпизод можно увидеть. Да делают, да бывают ситуации, когда некуда деваться, но намеренно штукатурить гипсом санузел может только очень недалёкий человек.
