Ethanol
Ethanol
Зеленоград
19.04.2018 в 11:16:52
Добрый день! Прошу помощи в проектировании электрики в квартире. Дом - новостройка, панель, скоро сдается. Квартира - трешка. Пока родилась примерно вот такая схема на щиток. С электриками пока не общался. Покритикуйте пожалуйста.
Ну и несколько вопросов:
  1. Разводка планируется частично по потолку, частично по полу в стяжке. В стяжке - в гофре, розетки шлейфом, коммутация в подрозетниках. Соединения хочу делать опрессовкой гильзами в термоусадке. На потолке - распаечные коробки, тоже с гильзами. Схему пока не рисовал. на линии света планирую также повесить розетки под потолок для освещения шкафов или под не мощное оборудование, типа рутеров. Проводка в вертикальных штробах или по возможности в заводских каналах, потолок - по черновому потолку в держателях, потом закрыть натяжным. Так нормально делать?
  2. По кондеям нет понимания можно их будет повесить на фасад или нет. Во втором случае придется делать мультисплит и вешать на балкон, но хотелось бы отдельный блок в каждую комнату. Поэтому планируется развести линии питания по предполагаемым местам размещения и оставить провода в подрозетниках, закрыть заглушками. Потом их вскрыть в нужных местах и смонтировать розетки, но это через год-полтора. В щиток поставить 2 автомата, но не подключать к проводке пока они не потребуются. Так можно сделать?
Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 11:35:11
Ethanol, Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы. Духовой шкаф под С16, а микроволновку, если своя линия - тоже под С16. Теплый пол под С10.
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 11:44:36
Ethanol, Все отлично, можно делать. А что это за микроволновка на 1500 Вт? Можно ссылочку на это чудо?
Ethanol
Ethanol
Зеленоград
19.04.2018 в 11:52:02
Rumato, вообще, из инета взял первую попавшуюся. Я так понимаю, что от 1000 до 2500 бывают, если с конвекцией и грилем. И на линию даже 2500 вполне нормально станет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.04.2018 в 11:54:51
Заводить все линии освещения под одно УЗО, да еще и с бойлером - плохая идея. Имея 4 УЗО схему можно организовать гораздо грамотнее.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 11:57:02
Ethanol написал: И на линию даже 2500 вполне нормально станет
Конечно - на линию фартука кухни. А если встроенная - делайте отдельную...
Ethanol
Ethanol
Зеленоград
19.04.2018 в 12:00:34
MaSeVi написал: Ethanol, Свет и розетки перемешайте под другие УЗО. Укажите сечения кабелей под группы. Духовой шкаф под С16, а микроволновку, если своя линия - тоже под С16. Теплый пол под С10.
MaSeVi, Сечения - линия С32 - 6 мм, С25 - 4 мм, остальные 2,5 мм, свет 1,5 мм Бойлер будет включаться на неделю в году. Считаете, нужно все равно убрать под отдельное УЗО? Духовка с микроволновкой планируются одна под другой, на одной линии. Есть смысл вести два отдельных провода по одной трассе?
Ethanol
Ethanol
Зеленоград
19.04.2018 в 12:02:11
MaSeVi написал:
MaSeVi, нет, не встроенная
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 12:03:31
Ethanol написал: нет, не встроенная
Тогда, как писал выше - в розетки фартука...
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2018 в 12:14:09
Ethanol, Первая попавшаяся могла быть 800-900 Вт, а это чудо какое то. Нафига гриль, если есть духовка...
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2018 в 12:15:07
Ethanol написал: Покритикуйте
Бойлер - накопительный ? Тогда - кабель 3х2.5 и С16А . Духовка + микроволновка - кабель 3х2.5 и С16А . Тёплый пол - кабель 3х1.5 и С10А , так же можно запитать и слаботочный щиток . и это -
MaSeVi написал: Свет и розетки перемешайте под другие УЗО
И это пройдёт ...
