max8k
max8k
Пушкино
19.04.2018 в 11:56:54
Всем добрый день! Сантехники установили все, что я купил по их заказу на одном из 2х стояков (кухня). Вопрос правильно ли все установлено в такой последовательности и нужен ли в системе и гидрокомпенсатор и редуктор давления одновременно?
  1. Идет горячая труба от стояка ➡️ косой сетчатый фильтр ➡️ компенсатор гидроударов ➡️ счетчик ➡️ редуктор давления с манометром ➡️ фильтр Honeywell ➡️ выход с бабочкой
  2. Идет холодная труба от стояка ➡️ косой сетчатый фильтр ➡️ компенсатор гидроударов ➡️ счетчик ➡️ редуктор давления с манометром ➡️ фильтр Honeywell ➡️ гребенка на 2 выхода
Спасибо
молоток
молоток
19.04.2018 в 12:01:39
max8k, нормально всё. гидрокомпенсатор не нужен. По редуктору, если в системе на входе в вашу квартиру давление невысокое (3-4 бар), без него можно обойтись, если выше 4-5 бар желателен
max8k
max8k
Пушкино
19.04.2018 в 12:16:55
молоток, спасибо. А если уже установили, ничего страшного на будущее если так и останется как есть?
Впереди в ванной стояк, там 2 гребенки на 7 и 3 выхода соответственно, там хватит по редуктору с манометром?
max8k
max8k
Пушкино
19.04.2018 в 12:18:19
А если планируется теплый пол, запитка егоот полотенцесушителя, туда ставить редуктор/гидрокомпенсатор?
молоток
молоток
19.04.2018 в 12:40:17
max8k написал: А если уже установили
Ничего страшного пусть стоит
max8k написал: там хватит по редуктору с манометром?
Хватит
max8k написал: туда ставить редуктор/гидрокомпенсатор?
Не нужно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2018 в 15:08:50
max8k написал: планируется теплый пол, запитка егоот полотенцесушителя,
max8k, с этого места поподробнее, пожалуйста.
max8k
max8k
Пушкино
19.04.2018 в 15:38:47
АлекСАН_dr, планирую сделать теплый пол по квартире от полотенцасушителя (смесительный узел, насос, шкаф и тд). Обычное дело.
master.msk
master.msk
master.msk
19.04.2018 в 17:56:30
max8k, от гвс незаконно теплый пол. Да и глупость это С чего вы взяли, что "обычное дело", может кому и норма, но по сути извращение
max8k
max8k
Пушкино
20.04.2018 в 06:25:37
master.msk, если бы мне нужен был совет о законности я бы писал другой вопрос и в другом месте! Меня интересует совершенно другая информация. Извращение тоже понятие растяжимое и неуловимое, для меня это обычное дело.
master.msk
master.msk
master.msk
20.04.2018 в 09:25:01
max8k, на форуме запрещено обсуждать незаконную деятельность
