Nitro263
Nitro263
21.04.2018 в 19:49:24
Утюг новый. С самого начала нет парового удара. Залил воду по максимуму, выкрутил регулятор на максимум, включил в сеть, подождал пока выключится индикатора нагрева, жму несколько раз на кнопку "паровой удар", для прокачки воды к нагревательному элементу и ничего, ноль, вакуум! Потом поболтал утюг, в итоге что-то зашипело, пошёл пар, полилась вода из подошвы и т. п. Подождал пока всё это испарится, утюг снова прогреется и опять "паровой удар" - ничего. Помпа подачи воды работает, отверстие, в которое подаётся порция для парового удара продувается, но удара почему нет. Все остальные функции работают на отлично! Быть может кто-то сталкивался с такой ситуаций и что-то может посоветовать? Спасибо!
viktor1077
viktor1077
21.04.2018 в 20:16:51
В личке
Nitro263
Nitro263
21.04.2018 в 23:43:40
Разобрал утюг и попытался понять почему нет парового удара: !#[https://youtu.be/Mvy87tyhbA0] !#[https://youtu.be/7p1sNzdQFZk]
oversun
oversun
22.04.2018 в 00:15:02
Nitro263, Вода из-под крана или дистиллированная?
Nitro263
Nitro263
22.04.2018 в 00:40:26
oversun, Вода дистиллированная, из фильтра обратного осмоса. Использую её в чайнике - накипи нет. В инструкции к утюгу написано: > Прибор подходит для использования с водопроводной водой. Если вода в вашем регионе очень жёсткая, в приборе может быстро образовываться накипь. Поэтому для продления срока службы прибора рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
oversun
oversun
22.04.2018 в 13:09:04
Проверьте на обычной, от одной заливки утюг не испортится. Не знаю, какова вода после осмоса, но дистиллированная, как мне кажется, может так вести. В ней снижено количество центров парообразования.
У какого-то производителя я видел рекомендацию не использовать чистую дистиллированную воду, обязательно разбавлять обычной.
22.04.2018 в 13:27:57
oversun написал: У какого-то производителя я видел рекомендацию не использовать чистую дистиллированную воду, обязательно разбавлять обычной.
Это для электродных парогенераторов.
Nitro263 написал: oversun, Вода дистиллированная, из фильтра обратного осмоса. Использую её в чайнике - накипи нет. В инструкции к утюгу написано: > Прибор подходит для использования с водопроводной водой. Если вода в вашем регионе очень жёсткая, в приборе может быстро образовываться накипь. Поэтому для продления срока службы прибора рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
Nitro263, Все верно, но..... вода просто не смачивает раскаленную подошву. Заправьте два три (или более) раз утюг обычной водой из под крана. На подошве образуется тонкий слой отложений солей жесткости, который будет хорошо смачиваться водой и паровой удар заработает нормально.
С похожим эффектом сталкивался в увлажнителе воздуха.
oversun
oversun
22.04.2018 в 15:19:47
BV,
Немного не так. Вопрос кипения это вопрос центров парообразования. Они (центры) или в воде или на поверхности нагревательного элемента - микронеровности, в которых за счет кривизны поверхности кипение начинается раньше, чем в объеме. При нагревании на центре парообразования образуются пузырьки пара. Это так называемое пузырьковое кипение. На видео мы видим пленочное кипение. В этом случае вода вообще не касается поверхности, между водой и поверхностью паровая подушка. Поскольку теплопроводность пара намного ниже теплопроводности воды пленочное кипение совершенно не эффективно.
Вода, конечно, смачивает нагретый алюминий. Но в фазе пленочного кипения там уже нет воды. А фаза пузырькового кипения заканчивается быстро из-за малого количества центров парообразования.
Тем не менее предлагаемый Вами способ может сработать. Либо там образуется достаточный микрорельеф за счет отложений либо смоет масляную пленку на алюминии, если она там есть. В последнем случае можно просто обезжирить.
Nitro263, Вы расскажите, пожалуйста, о результатах. Интересно. И еще один вопрос, поверхность шлифованная или абсолютно гладкая?
22.04.2018 в 15:42:42
oversun, те центры кипения, которые внутри воды - здесь практически не работают.
Можно провести эксперимент - взять гладкую тефлоновую сковородку и старую шершавую алюминиевую кастрюльку - и плеснуть водички.
И для автора - если не лень - проведите эксперимент - добавьте в воду очень малое количество ПАВ - если поверхность подошвы внутри не сильно маслянная эффект должен быть сразу.
22.04.2018 в 15:46:26
А насчет центров внутри воды - есть интересный эксперимент. Можно несколько раз прокипятить воду, удалить растворенные газы. Потом поставить гладкий стакан с этой водой в СВЧ и греть. В определенный момент можно получить перегретую воду и взрывное кипение.
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО - сам так попал один раз - три четверти стакана вылетели, когда в перегретую воду начал насыпать сахар. Поэтому грамотные производители СВЧ рисуют комиксы с ложечкой в стакане ...
oversun
oversun
22.04.2018 в 17:04:25
Пузырьки газа служат дополнительными центрами парообразования и потому интенсифицируют теплообмен... При содержании газа 0,06 — 0,3 см 1л коэффициент теплоотдачи увеличивается на 20—60% по сравнению с кипением дегазированной жидкости. http://mash-xxl.info/page/071015132128214179016251015228138225148154093043/
Микрочастицы в водопроводной воде тоже будут дополнительными центрами парообразования. Объемные центры парообразования будут включаться все равно возле поверхности, поскольку там выше температура.
Указанная ранее рекомендация разбавлять дистиллированную воду была дана производителем утюгов.
