Nitro263
Nitro263
22.04.2018 в 21:36:43
Товарищи, спасибо всем огромное за участие в обсуждении и советы! Паровой удар вернулся! Ура! !#[https://youtu.be/0vghIkNpA5E]
oversun
oversun
22.04.2018 в 21:50:03
Так паровой удар теперь работает и с водой после обратного осмоса или только на водопроводной?
Nitro263
Nitro263
23.04.2018 в 01:56:01
oversun написал: Так паровой удар теперь работает и с водой после обратного осмоса или только на водопроводной?
oversun, воду после обратного осмоса заливать не пробовал ещё, но должен, ибо с водопроводной паровой удар начал работать лишь после полного выпаривания двух емкостей с водой утюга, т. е. пока не образовался соляной налёт на металле камеры испарения.
Nitro263
Nitro263
08.05.2018 в 20:12:42
C водой после обратного осмоса работает тоже на "УРА!", аж подпрыгивает на столе от парового удара :)
rloc
rloc
30.08.2018 в 23:34:40
И для автора - если не лень - проведите эксперимент - добавьте в воду очень малое количество ПАВ - если поверхность подошвы внутри не сильно маслянная эффект должен быть сразу.
BV, можете назвать для примера ПАВ, испаряющиеся без осадка и запаха?
30.08.2018 в 23:54:15
rloc написал: BV, можете назвать для примера ПАВ, испаряющиеся без осадка и запаха?
На вскидку - нет. А зачем?
rloc
rloc
31.08.2018 в 00:34:09
BV, добавлять в воду для максимально эффективного испарения. В первую очередь - для дистиллированной воды, но и для водопроводной не помешает.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
25.07.2021 в 13:25:50
У супруги в утюге philips azur 4902 тоже пропал паровой удар, просмотрел ветку и ни черта не понял! Вроде как автор пользовался водой после обратного осмоса считай дистиллированной и удар работал.Потом когда-то пропал. Автор считает, что была слишком чистой подошва утюга, он на ней пару раз кипятил обычную воду, получил налет и у него заработал удар, причем от любой воды... Не понимаю, но изначально-то утюг на этой же воде работал!? У меня жена пользовалась просто отстоявшейся водой из под крана и паровой удар пропал, это от чего?Засорились каналы известковыми отложениями?
