oversun
oversun
24.04.2018 в 14:13:21
Это Вы о поверочных говорите.
А угольник и есть поверочный инструмент. Для измерения используется транспортир. Во всяком случае по ГОСТ никаких других угольников не существует. Какие претензии можно предъявлять к угольнику, если никакая точность на нем не заявлена? Угол есть, значит угольник. Пользуйся.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
24.04.2018 в 16:55:38
oversun написал: Во всяком случае по ГОСТ никаких других угольников не существует.
:) Если ГОСТ-а на какой-то инструмент не существует, стало быть и инструмент такой не существует и право на существование не имеет? Жёстко. Поверочные (лекальные и слесарные) угольники, которые в ГОСТ 3749-77 - для "металлистов", вроде. Есть ещё ГОСТ 5094-74 на чертёжные угольники. :) А "деревяшечникам" (плотникам и столярам) и людям других профессий чем работать прикажете? Теми же? Кроме ГОСТ-ов же существуют и другие виды нормативных документов по которым может выпускаться изделие. Отраслевые стандарты, стандарты предприятий. Там также описано всё что нужно - точность и всё остальное.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
24.04.2018 в 17:14:26
oversun написал: А угольник и есть поверочный инструмент. Для измерения используется транспортир.
:confused: Транспортир для измерения величины угла. А угольник с нанесённой на него шкалой (не поверочный) зачастую и нужен для измерения и разметки - чтобы отложить нужный размер по оси ординат относительно базовой поверхности (оси абсцисс).
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 17:25:10
Barnauletz написал: А "деревяшечникам" (плотникам
Свенсоном,Давид. Ещё,бюджетно,допустим,Волфкрафт,с регулируемым упором
Z
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
24.04.2018 в 17:35:34
Али-баба, Марат! Да, Свенсон же это тоже столярный угольник - тоже есть опорная "колодка", только исполнение "немного" другое - цельный, а не составной (как те, что на фото выше). И Вольфкрафт - тоже столярный, колодка (упор) есть. Суть столярного угольника - небольшой угольник для разметки, с колодкой, благодаря которой можно легко перемещать его по ровной поверхности детали, прижимая его к ней и размечать её. Коряво выразился, но суть понятна. Разве поверочные угольники (те, что в ГОСТе) позволяют это сделать? Нет. Только один из них подобен столярному - тот, который слесарный, с "колодкой". Но он без шкалы и слишком тяжёлый (для столяра).
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 17:42:05
Barnauletz написал: Али-баба, Марат! Да, Свенсон же это тоже столярный угольник - тоже есть опорная "колодка", только исполнение "немного" другое - цельный, а не составной (как те, что на фото выше).
Barnauletz, Плотницкий он,Давид.Без вариантов
Z
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
24.04.2018 в 17:59:42
Али-баба написал: Barnauletz, Плотницкий он,Давид.Без вариантов
Марат, возможно, конечно, я не прав. Но разве плотницкий угольник - это не угольник бОльшего (чем столярный угольник) размера и без колодки?
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 18:21:17
Barnauletz написал:
Barnauletz, Давид,вот не стыдно тебе?Гоняешь старого больного человека наверх.. :)
Вот угольники,которыми работаю постоянно.Менять смысла не вижу. Сейчас..
Z
saicman
saicman
24.04.2018 в 18:50:34
Barnauletz написал: Кроме этих торговых марок у них ещё множество зарегистрировано.
Я в курсе. Но мы же речь ведём об оснастке и инструменте (типа диски, биты, ключи и т.п.). В общем, нечто похожее или то, что можно хотя бы сравнить при прочих равных. Палисад - садовка, дензел и Kronwerk - силовое оборудование, стелс - автоинструмент, шурупъ - крепеж. Поэтому эти марки и не внёс в список. Таким образом сюда можно добавить и stern (электротехническая продукция), elfe (бытовые товары). А под пираньей у них вроде инструмент Гросса идёт (ножовки и т.п.).
aspectre
aspectre
Ставрополь
24.04.2018 в 18:59:05
Насчет Стелс. Имею http://instrument.ru/organayzer-370kh280kh60-mm-plastik-stels-rossiya/ Обалденная вещь. Пластик крепкий.
А вообще фулл каталог брендов Инструмент http://instrument.ru/wa-data/public/site/catalogPDF/RUS_10-12_17_no_price.pdf
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 19:02:46
saicman написал: мы же речь ведём об оснастке и инструменте (типа диски, биты, ключи и т.п.)
Рипит.Мэтриксы,которыми работаю постоянно. Ну нет,блин,нареканий,и смысла менять тоже нет. ИМХО
Z
