доминик
доминик
Президент
24.04.2018 в 23:55:38
Али-баба написал: Правильно ли я понял,Давид,что ты мну деликатно обкакал?
Богатым будешь, значит. :)
Али-баба написал: С другой-потраченные тобой деньги..
Век не забуду. Мёрзну от холода камня за пазухой. :) А я на радостях, скоб брал мешок. Теперь придётся Шматриксы эти полжизни покупать, пока скобы не кончатся. Ты там не икаешь? :D Шучу разумеется. Надо в сервис отнести, там ломаться нечему, скорее всего в резине дело. Не думаю, чтобы шток/поршень/ разбил так стакан.
Имхо.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.04.2018 в 01:37:36
доминик написал: Barnauletz, Видимо , Марат имел в виду точность. У плотницких работ немного больше допуск, нежели у столярных. Имхо.
Точность же у столярного инструмента должна быть не ниже, а выше, чем у плотницкого. Поэтому если для менее точных работ (с бОльшими допусками) используется инструмент, изготовленный с гипотетически бОльшей точностью, то в чём проблема - зачем его менять? Видимо, Марат просто шутил.
Mistigris
Mistigris
26.04.2018 в 14:07:42
Barnauletz написал: Точность же у столярного инструмента должна быть не ниже, а выше, чем у плотницкого.
Barnauletz, доминик, Али-баба, Господа, у Свенсона главное не точность, а разметка, с помощью которой и книжки, входящей в комплект, можно рассчитать постройку - чисто плотницкая задача. Именно поэтому лично я отношу этот угольник к плотницким. Пользоваться им для изготовления интерьеров и мебели, конечно, тоже можно, но, кмк, менее удобно из-за громоздкости и грубого исполнения, если сравнивать с универсальными или чисто столярными инструментами.
a fool with a tool is still a fool.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.04.2018 в 21:31:50
Mistigris написал: Barnauletz, доминик, Али-баба, Господа, у Свенсона главное не точность, а разметка, с помощью которой и книжки, входящей в комплект, можно рассчитать постройку - чисто плотницкая задача. Именно поэтому лично я отношу этот угольник к плотницким.
Mistigris, совершенно верно. Но если убрать (главное) - разметку, то по своим небольшим размерам и наличию упора (по сути - той же колодки) - это столярный угольник. :o
То бишь создатель, грубо говоря, взял столярный угольник, дополнил его специальной разметкой для плотников и получился Свенсон - плотницкий угольник. :yu: Но это лишь мой взгляд и я не хочу его навязывать. ;) Ладно, думаю, что обсуждение этого вопроса со Свенсоном нам нужно закрыть. :)
Но то, что угольники с которых началась тема, угольники с колодкой, которые можно найти в любом строймаге и наверное, у каждого имеется подобный - это по сути своей и конструкции столярный угольник (а не плотницкий) - с этим все согласны? :) Хотя и точность многих дешёвых вызывает нарекания - но это же лишь огрехи исполнения - суть и конструкция от этого не меняются.
