shoorique
shoorique
Химки
22.04.2018 в 17:25:57
Здравствуйте, уважаемые специалисты по кондиционированию и вентиляции.
Возникли затруднения с оптимальной схемой установки кондиционеров в двухкомнатной квартире (зал+спальня). Проблемы следующие:
  1. Оба наружных блока нужно повесить в зале, так как в спальне идет балкон с остеклением от пола до потолка
  2. Ремонт уже сделан, хочется минимизировать количество коробов, которые будут бросаться в глаза
  3. Под окнами на первом этаже расположен металлический навес, поэтому сбрасывать конденсат на улицу скорее всего нельзя, будет стучать по этому навесу, можно как вариант сделать вывод на балкон.
Дом кирпично-монолитный. Внутри стен в этом месте блоки, снаружи облицовочный кирпич.
Я нарисовал схему комнат с толщиной стен и размерами и прикинул два варианта по установке, которые мне кажутся реальными:
  • схема 1 не особо устраивает тем, что короб в зале будет очень длинным, особенно если придется пускать его под углом (если ровно по горизонтали, то ок)
  • схема 2 в теории выглядит нормально. Возможно трассу на балкон можно завести сразу с улицы, а не через зал.
Прошу совета, какой вариант установки посоветовали бы опытные специалисты, чтобы соблюсти баланс по эстетике и остаться в пределах разумного по затратам.
Бюджет на установку относительно ограничен, если стандартная установка двух кондиционеров сейчас предлагается за 16 тыс. руб, то платить больше чем +5-7 тыс. к стоимости работ не очень хочется.
В качестве иллюстраций прилагаю схему комнат и свои идеи по двум вариантам установки.
Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
25.04.2018 в 11:57:08
Главная проблема-маленький бюджет,все остальное легко решается.
