K_R_L
K_R_L
23.04.2018 в 11:28:23
Доброго времени суток.
Есть ли какой нибудь документ, подтверждающий, что подключение газового оборудования должно вестись только Сильфонной стальной подводкой.
Раньше подключали в металлической оплётке с резиновым шлангом внутри (с желтой отметкой (специально для газа)) и никаких проблем не было. А сейчас газовщики выписывают предписания о демонтаже и предлагают поменять на Сильфонную.
При этом краны, которым по 40 лет уже, не трогают.
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2018 в 18:50:25
И справедливости ради
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
24.04.2018 в 10:48:07
K_R_L написал: Есть ли какой нибудь документ, подтверждающий, что подключение газового оборудования должно вестись только Сильфонной стальной подводкой.
Нет),но существует ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» пункт 3.21 которого гласит : Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене. Это значит,что старые шланги в оплетки подлежат замене,так как завод изготовитель давал на них срок эксплуатации 5 лет!В Москве шланги в оплетке перестали ставить с 2000 года!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
K_R_L
K_R_L
25.04.2018 в 15:53:45
Газовщик495,
Понял, спасибо. Главное, что бы хуже не сделали.
Славик64,
насколько я понял из фото - течёт и горит всё - будь то Сильфонн, будь то оплётка...
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2018 в 17:21:47
K_R_L написал: оплётка...
По мне, в оплётке ничего страшного нет, 10 лет запросто прослужит, потом и поменять можно. Главное, что бы "трамвай" не переехал.
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
26.04.2018 в 12:23:14
K_R_L написал: Газовщик495,
Славик64,
K_R_L, С сильфоном тоже проблемы есть,но они в подавляющей массе связаны с установкой без диэлктрика .
Газ на замке!
26.04.2018 в 12:57:06
В Санкт-Питербурге более в почете черные толстые резиновые шланги, в Москве - гофронержа :)
MGQU
MGQU
Омск
25.07.2025 в 04:18:40
Под газовым котлом есть небольшая ниша через которую проходят трубы воды и газа. Планируется заделать эту нишу монтажной пеной (одновременно зафиксировав трубы) оставив в доступе газовую трубу (метал гофра), трубы с водой скрыть пеной. Расстояние между трубами 2-5 см. Вопрос: Есть ли ограничения по горючести материалов для подобных манипуляций? Допускается ли использование монтажной пены рядом с газовым оборудованием?
ser000
ser000
30.07.2025 в 11:42:21
MGQU написал 25.07.2025 в 04:18
Плохая идея, лучше этого не делать. Крепления ни какого не даст, пена не будет спрашивать и полезет на газовую трубу.
Пена тут не к чему.
MGQU
MGQU
Омск
03.08.2025 в 03:53:38
ser000 написал 30.07.2025 в 11:42
Не должна - гофра уже в трубе (серой, канализационной)
Пена тут не к чему.
Так есть или нет что-то в СНИПах на этот счёт?
