humbert
humbert
Пенза
23.04.2018 в 16:48:29
Нашел место для телевизора, но крепить его там только в потолок можно. Закрепить телик на потолке не проблема, благо кронштейнов много разных, вопрос в том, как натянуть потолок, чтобы обойти штангу кронштейна.
От стены до штанги 20-30 см примерно будет, если потолок резать, то будет порез виден, как его не клей, все равно будет заметно.
Варианта придумал два:
  1. штанга это труба с резьбой, ответную часть (площадку под штангу) крепим на потолок, на ней тоже резьба на трубе. Тянем потолок, делаем дырку как под светильник, вставляем штангу и закручиваем на резьбу. Получится все ровно и красиво, при условии, что штанга не открутится в будущем от площадки.
  2. примеряем площадку под штангу на потолке, сверлим отверстия под болты, тянем потолок, вырезаем дырку как под светильник, но размером больше чем крепежная площадка кронштейна. В дырку просовываем штангу с площадкой, длинным ключом или битой закрепляем штангу на потолке, закрываем дырку в натяжном потолке декоративной заглушкой.
Вариант 1 эстетичней вроде как. А может есть еще варианты?
Пока не попробуешь, не поймешь
Федя222
Федя222
Барнаул
23.04.2018 в 20:32:32
Если нет никаких НО в первом варианте - по мне так самый эстетичный. Можно закладную под кронштейн, как под люстру, только больше размером. И крепить ее не подвесами как потолочники любят, а уголками.
humbert
humbert
Пенза
23.04.2018 в 20:39:39
закладная хорошо, но тогда под потолком будет торчать площадка кронштейна - тонкая труба эстетичней, нежели широкая площадка.
Гocть,
Гocть,
23.04.2018 в 20:53:10
humbert написал: Вариант 1 эстетичней вроде как. А может есть еще варианты?
не заниматься Ерундой и крепить к стене/мебели, у меня тоже была такая мысль(в потолок) после ремонта и был тогда железобетонно уверен, что там ему и место, с тех пор ТВ поменял 5 мест, и сейчас он постоянно мобилен, к проводам кроме 220в не привязан,сигнал по "свистку",
не знаю, что бы я делал сейчас с этой "дырочкой" в потолке...
humbert
humbert
Пенза
23.04.2018 в 20:57:07
Имею полное право заниматься тем, чем хочу:) Я спросил лишь совета, идею ищу, а уж надо оно мне или нет я подумаю Если не жалко, давайте идею, а там посмотрим.
Гocть,
Гocть,
23.04.2018 в 21:02:32
humbert, тогда зайди в хороший магазин Hi-Fi техники, они варианты креплений 6-12 разных предложат, только выбирай! :) зы: я там был, впечатлили, тк я не думал что столько возможностей у потолка)) долго печатать, лучше один раз увидеть)))
humbert
humbert
Пенза
23.04.2018 в 21:07:57
У меня пока инет работает, роскомпозор не все забанил, ну чтобы по магазинам ходить, так вот в инете нет нужного мне способа закрепить что-то на потолке, скрыв крепление натяжным потолком. Да и физика вещей этого не позволит, тут либо разрез, либо инженерная мысль:)
Гocть,
Гocть,
23.04.2018 в 21:53:29
humbert, у меня тож натяжной, прогуляйся, растряси складки))) иль жди, кто-нить сжалится и напечатает эту массу способов всевозможных вариантов потолочных креплений :)
humbert
humbert
Пенза
23.04.2018 в 21:58:52
Да я гуляю, чего меня посылать то? Ты пальцем в картинку ткни на нужное мне решение, коль взялся поучать.
Гocть,
Гocть,
23.04.2018 в 22:01:36
humbert, картин много, влом мне столько печатать, да ещё и с картинками для наглядности))) направление дал, погугли магазы Hi-Fi ТВ, думаю много интересного увидишь. я честно, был поражен))) до этого думал ток про кронштейн и трубка из потолка))))
