23.04.2018 в 19:46:23
Купили квартиру в кирпиче, 5 этаж угловая. Единственный возможный источник шума от соседа снизу.
В данный момент в квартире ничего нет, обои ободрали, пола нет, плинтуса убрали, там щели.
Как-то вечером в одной из комнат слышно было как сосед снизу разговаривает по скайпу, слышно так, как будто это в твоей квартире.
Задумался о шумоизоляции пола. Но жена говорит, что когда сделать пол фанерой, запенить щели,сделать плинтуса, поставить мебель и т.д., то соседа с разговорами слышно не будет.
Действительно ли это так? Или все же задуматься о звукоизоляции?
23.04.2018 в 22:10:02
23.04.2018 в 22:14:08
Есть три типа женщин, c которыми невозможно разговаривать, не приготовив прута для битья. Первый тип — девушка, которая была так воспитана. Ее родители говорили ей: «Ешь!» — она отвечала «Не хочу!» — и они били ее за это. С такой женой можно наладить отношения, только используя телесные наказания. Второй тип — женщина, которая игнорирует своего мужа или относится к нему снисходительно. С такой тоже помочь может только кнут. И третий тип — это женщина, извращенная, которая не слушается мужа до тех пор, пока тот не заставит ее слушаться, применяя силу и битье.
Женщину следует бить чем-то легким, например, зубной щеткой или рукой. Муж, бьющий жену, дает ей понять: женщина, ты зашла слишком далеко. Удары в лицо не разрешены, так как синяки могут сделать женщину уродливой.
23.04.2018 в 22:31:35
God91, что то в теме один флуд идет вместо ответов..
Источников шума достаточно..
1.Это в первую очередь плохо обработанные швы, стыки и примыкания.
23.04.2018 в 22:45:35
В первую очередь нужно максимально расчистить все швы, трещины, стыки..причем поразбивать по периметру перфоратором, добраться до трухлявого уплотнения, которое применил застройщик. Пройти монтажной пеной, герметиками, плиточным клеем..
Следующий шаг осмотреть гильзы и противопожарные манжеты вокруг труб стояков. Обычно там тоже труха и строит. Мусор вперемешку с пескобетоном. Все вычистить, заполнить монтажеой пеной и т. п. При заполнении зазоров между гильзами и стояками применять только эластичный герметик(лучше силикон). Заливать/замазывать зазор стояк/гильза цементом, пескобетоном и пр.нельзя.. Трубопроводам нужен ход для температурных расширений. Вокруг гильз использование растворов разрешено.
23.04.2018 в 22:51:40
Ну и подбираемся к главным источникам распространения шума.
Это короба вентиляции, вентшахты, сантехшкафы и пр. Конструкции.
Так же - осмотр, герметизация,укрывка стояков в толстый слой теплоизоляции Энергофлекс, и пр.
23.04.2018 в 23:09:24
Относительно фанеры -это не решит проблему. Лучше выровнять полы либо тонкой пескобетонной стяжкой (в идеале использовать шумоизолирующую подложку), либо использовать наливной самонивелирующися пол.
После высыхания ~2~3нед. Можно уложить либо тихий 12мм ламинат (ecofloorung и пр.) или паркетную доску на хвойную подложку или на подложку tuplex..
Но любое глобальное решение по шумоизоляции увы очень дорого, и связано с большой потерей площади и объема помещений.
