Subbotin
Subbotin
Сочи
24.04.2018 в 20:48:33
В продолжение темы про водоснабжение прошу мнений и советов по поводу отопления.
Новостройка, 1к квартира, 4/5 этаж. Своя котельная на ГВС и отопление. Стальные стояки с коллектором в подъезде, разводка МП тройниками на радиаторы и теплый пол. Индивидуальные счетчики. Теплый пол подключают параллельно радиаторам через unibox.
Пока монтажники работают в других квартирах, есть возможность повлиять на их будущую работу в своей.
Что настораживает:
  1. Трубы теплого пола лежат на перекрытии на тонкой подложке. Нужен снизу дополнительно Пеноплэкс 2 или 4 см?
  2. Толщина теплоизоляции 6 мм. Менять на 9 мм, чтобы не платить за подогрев подъезда?
  3. Высокие радиаторы загораживают окна. Совершенно точно привезу свои высотой 20 см с нижним подключением. Наверное, лучше Kermi X2, чем Purmo, чтобы меньше греть окно?
  4. Наверняка будут подключать трубу напрямую к крану радиатора. Докупить трубки из нержавейки?
И самое важное - прошу компетентного мнения по поводу труб и тройников. Пока не поздно, возможно принести свою МП трубу или фитинги. Если совсем все плохо, за доплату и со скрипом можно поменять на Rehau Pink.
Спасибо!
Subbotin
Subbotin
Сочи
25.04.2018 в 14:40:36
И еще вопрос. Какой фирмы лучше купить мультифлексы? Stout, Oventrop, Rehau, Meibes?
cineman
cineman
25.04.2018 в 20:20:47
Subbotin написал: за доплату и со скрипом можно поменять на Rehau Pink.
Одной заменой трубы картину не улучшить. Лучше всю внутреннюю часть выполнить своими силами, исключив участие колхозников.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
25.04.2018 в 20:50:55
Subbotin,
От металлопласта лучше уйти в сторону сшитого полиэтилена (Рехау Пинк,Платинум, Стабил), если через 5-15 лет не планируете менять стяжку , или вообще отказываться от отопления :) .
Если подключаться напрямую - не забывайте про замечательный фитинг от Rehau (Переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус).
Мультифлексы - OV (оттуда и идет название MULTIFLEX), или REHAU,Meibes,Danfoss По Стауту.. - это смотря на каком заводе они произведены.
Subbotin
Subbotin
Сочи
25.04.2018 в 21:26:19
cineman написал: Лучше всю внутреннюю часть выполнить своими силами, исключив участие колхозников
cineman, сейчас качество работы колхозное?
LDM (diplux) написал: От металлопласта лучше уйти в сторону сшитого полиэтилена (Рехау Пинк,Платинум, Стабил)
В квартире два радиатора и примерно 4 м2 теплого пола. Возможно обойтись без коллектора, или он необходим? Читал на форуме, что из-за нижней подводки вырастет гидравлическое сопротивление.
Одобряете следующий комплект?
  • Труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan pink 16x2,2
  • Тройник Rehau Rautitan 16/250 (1й радиатор)
  • Отвод Rehau Rautitan 16/250 (2й радиатор)
  • Скоба Rehau для отвода
  • Комплект резьбозажимных соединений 15х3/4"
  • Гильза Rehau Rautitan PX 16
  • Тройник Rehau Rautitan PX 16-16-16 (отвод на теплый пол)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2018 в 21:42:20
если в пол дать температуру отопления-можно жарить блины на нем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.04.2018 в 22:51:22
C2h5-OH написал: если в пол дать температуру отопления-можно жарить блины на нем.
Блины жарить можно :), а вот ходить по такому полу будет нельзя :(
ИМХО (IMHO)
Subbotin
Subbotin
Сочи
25.04.2018 в 23:12:20
C2h5-OH, как понимаю задумку, ТП будет задушен каким-то регулятором. Это не решает проблему?
На форуме так часто говорят следовать проекту и проектным материалам, но в новостройках что-то стабильно идет не так...
cineman
cineman
25.04.2018 в 23:29:39
Subbotin написал: сейчас качество работы колхозное?
Да.
Subbotin написал: Это не решает проблему?
Юнибокс вреден для самой трубы. Особенно металлопластиковой. По сути это ШИМ регулирование без использования электричества. Но цена материалов лишает Юнибокс преимуществ в сравнении с нормальными схемами. В цену Юнибокса заложена возможность сколхозить. Если застройщик делает тёплые полы, стоит перехватить инициативу и сделать полы нормальными. Так толщина утеплителя для Вашего случая должна быть не менее 28 мм. Этот же утеплитель может быть частью звукоизоляции. Нагревающаяся стяжка расширяется, что нужно компенсировать температурными швами. Колхозник, который задаёт техническую политику от застройщика этого не знает или надеется, что не знают другие.
Subbotin
Subbotin
Сочи
25.04.2018 в 23:51:55
cineman написал: Если застройщик делает тёплые полы, стоит перехватить инициативу и сделать полы нормальными.
Что нужно сделать? Нормальных спецов здесь не найти, придется делать своими силами. Пока получается следующее:
  • Добавить утеплитель под стяжку
  • Собрать все на Rehau Pink + тройники/отводы с трубками
Унибокс оставить или лучше регулирующий коллектор на отопление?
cineman
cineman
26.04.2018 в 00:41:39
Subbotin, я не знаю размеров помещения и тёплого пола в нём. По тёплому полу есть специальная прикреплённая тема в топе этого раздела. Радиаторную часть лучше собирать на коллекторе и с подключением радиатора из стены. Каждый, кто обращается на форум, ждёт что персонально для него напишут очередное пособие по монтажу. Я устал их писать. Посмотрите на ютубе этот цикл. Там почти всё правильно, кроме автоматики.
