26.04.2018 в 12:48:37
Subbotin написал: Трубы теплого пола лежат на перекрытии на тонкой подложке. Нужен снизу дополнительно Пеноплэкс 2 или 4 см?
особого смысла нет - снизу перекрытие подогревается соседями
Subbotin написал: Толщина теплоизоляции 6 мм. Менять на 9 мм, чтобы не платить за подогрев подъезда?
хуже не будет, если длина не большая - не критично, да и можно лентой поверх обернуть
Subbotin написал: чтобы меньше греть окно?
греть окно как раз и надо - отсекать поток холодного воздуха от него. В идеале - низкий конвектор, доиной во все окно. Туда идеально просится внутрипольный конвектор - жалко такие окна закрывать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.04.2018 в 12:57:10
BV написал: особого смысла нет - снизу перекрытие подогревается соседями
Но и соседям голову греть нет смысла. Да и может это нагревание головы соседям не понравится. :)
Под стяжкой теплого пола, на средних этажах, обычно должен использоваться утеплитель (например, ЭППС) толщиной 50 мм.
26.04.2018 в 13:13:01
Inch1964, Если у них у потолка - 24-26 град, а теплвый пол 26-28 град - теплопотери минимальны. О греть голову вообще речи не идет.
Inch1964 написал: (например, ЭППС) толщиной 50 мм.
Куда столько, и особенно ЭППС, который плохой звукоизолятор. Аккустические материалы - понятно, особенно когда приходится поднимать уровень
cineman
cineman
26.04.2018 в 18:47:48
Теплоизоляция нужна для того, чтобы перекрытие не было горячее остальных элементов здания. У перекрытия нет деформационных швов. Расширяясь, перекрытие расталкивает сопряженные несущие стены.
Жирный Тони
Жирный Тони
04.05.2018 в 15:06:32
я бы перед панорамным окном ставил внутрипольный конвектор, а не вот этот вот колхоз :killyourselfbywall: труба должна быть PEX-A, никакого металлопласта там быть не должно :nо: может, конечно, гидравлика посчитана и правильно, но наверно все-таки должен быть перепадник на вводе коллектора. например, asv-pv. да и про теплосчетчики что-то монтажник забыл... обычно сразу ставится монтажная вставка на обратке и кран под датчик на подаче, чтобы трубу потом не перепрессовывать...
молоток
молоток
05.05.2018 в 15:02:39
Жирный Тони, теплый пол из труб около окна и большего не требуется ;) Сочи
Subbotin
Subbotin
Сочи
06.05.2018 в 13:35:36
По полученным рекомендациям склонен сделать следующее:
  1. Отказаться от колхозного водяного ТП. Возможно, сделать электрический в ванной.
  2. Проложить Rehau Pink 16 вместо подозрительного МП застройщика. Первый радиатор подключить с помощью Трубки Т-образной REHAU RAUTITAN 16/250, второй - Г-образной REHAU RAUTITAN 16/250 (вместе с фиксирующим уголком). Использовать Комплект резьбозажимных соединений 15х3/4" и Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G 1/2” х G 3/4” (подойдет к Керми с его подключением 3/4?)
  3. Проложить ЭППС (хотя бы в области внешних стен), ленту, гидроизоляцию.
Рабочий же вариант?
С такими окнами одни проблемы. Внутрипольные конвекторы не подходят из-за большого размера, высокой цены, низкой эффективности. В Красной поляне значительно холоднее, чем в Сочи. Поэтому Керми Х2 высотой 200 мм, чтобы сильнее грелись со стороны помещения, а не окон. Будет ли нормально работать термоголовка еще предстоить узнать.
молоток
молоток
06.05.2018 в 14:50:03
Они взаимозаменяемые что к керми пурмо прадо. Утеплитель не помешает.
Subbotin написал: . Поэтому высотой 200 мм
покомпактнее для таких окон имеются высотой в 100 мм
Жирный Тони
Жирный Тони
06.05.2018 в 15:43:40
молоток, ну как вариант. я чо-т не обратил внимание, что речь про Сочи. тогда на коллектор надо колхозить регулирующие клапана с электроприводами, а в комнату вешать термостат. вот только с такими окнами теплопотери будут очень сильно зависеть от их качества и исполнения, так что делать лучше с запасом..
Subbotin написал: подойдет к Керми с его подключением 3/4
да подойдет любой узел нижнего подключения 3/4 под евроконус. по поводу внутрипольных конвекторов зря вы так, есть отечественные с принудительной конвекцией - недорого и эффективно. например, изотерм или кзто. единственное, на что бы я обратил внимание если бы ставил в спальню - уровень шума электромотора...
Subbotin
Subbotin
Сочи
06.05.2018 в 23:44:26
Еще один небольшой вопрос. Что если добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм. По таблице Техник-сана должно получиться не больше 35 градусов. Так допустимо делать?
Квартира находится ближе остальных к коллектору, проблем с давлением не должно быть.
молоток
молоток
07.05.2018 в 00:01:10
Subbotin, допустимо. Трубу подачи и обратки горизонтальной системы разводки отопления совместно через ванную комнату для небольшого подогрева пола в ней.
