Всем привет! Может кому пригодится личный опыт борьбы с чудом советской клеевой индустрии- битумная мастика на кот. клеили паркет. Купили квартиру с паркетом. Дому 30 лет, паркет держится на воздухе. Естественно надо менять. Т.к. в квартире надо жить, тотальный подъем 8см стяжки не рассматривался. Принято решение снять мастику и укрыть тонкой стяжкой 5-20мм старую. И тут началось. Применение перфоратора. Лопатка снимает, но пыли и шуму очень много. Производительность 10 квадратов в сутки. Синдром Рейно можно получить легко, да респираторы не сильно спасают. Результат тоже не очень, где то 30процентов все равно покрыты тонким слоем битума. Одну комнату сделали перфоратором. Загрунтовали штатными грунтами типа церезит 17. По маякам налили Церезит тонкослой, кажется 68 или 67. Супер! Перепад по высоте 1мм, старались. Толщина стяжки 8-12 мм. Обстоятельства заставили остановить ремонт на 2 месяц. За это время стяжка покрылась трещинами редкими, шириной 0.5мм. В один прекрасный день, на стяжку упала ложка, и был услышан звук скорлупы ореха. Начался тотальный ультразвуковой контроль методом вождения молотка-слышно все. Оказалось, стяжка отслоилась на 80процентах площади. Принято решение поднимать. Снова бери Бош с лопаткой и е...шь. Стяжка поднята, что делать дальше? Принято решение делать стяжку из малоусадочного раствора, на базе глиноземистого цемента. Т.к. площадь небольшая, использовал фондю. Гипсовые растворы не рассматривались, т.к. это кухня под плитку. Но возник вопрос с контактным слоем. После проведенных испытаний, выбор пал на акриловый клей для плитки производства вгт. у него хороший твердый остаток,и он не сильно размягчается под воздействием воды в застывшем состоянии. Методом мокрое по мокрому. Результат хороший, стяжка держится после 6мес. Но недостатки-перфоратор, с глиноземистым раствором работать не удобно, т.к. нельзя использовать пластификаторы, стяжка не идеальная под паркет, но под плитку Ок. Далее на очереди была спальня, где должен лежать крупноформатный паркет 190*700:900мм.
