MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2019 в 18:04:54
BV, К КШМ понадобится двигатель+редуктор. Для пневноисполнения не нужно ничего, только трубочка от центрального распределителя. Но сделать пневмоцилиндр двойного действия на самом деле несложно, проблема в том, что вторая сторона (направление) используется (предположительно) для выдавливания фарша. Да особой проблемы в вакууме не вижу, небольшой ресивер и микронасос от домашнего вакууматора-упаковщика, благо два сломанных валяется. Убилась с ними, пока не поняла, что надо нормальный покупать, оказалось он стоит всего тридцатку. Сорри за оффтоп.
Narrenfreiheit
21.02.2019 в 18:49:08
MADONNA написал: Да особой проблемы в вакууме не вижу, небольшой ресивер и микронасос от домашнего вакууматора-упаковщика, благо два сломанных валяется
Со всем уважением, но нюансы в том, что на вакууме Вы получите менее 1 атм макс, а с пневмо - сколько накачаете. Возможно это окажется важно. С вакуумом будут больше омрачать жизнь всякие неплотности - подсосы, с пневмо - проще, тк решается простым увеличением давления. Также через неплотности может засосать ненужное в магистрали, с пневмо - наоборот. Вакуум - дольше качать (особенно мелким насосом), избыточное давление - проще/быстрее. Пневмо - уже есть, вакуум - надо добавлять части. Если сказал очевидное для Вас - Сорри :) PS Замечательное у Вас хобби - и для рук и для мозгов. Целеустремленность заслуживает уважения! :applause:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2019 в 19:20:38
BV, Я проверяла фактическое усилие на возврат поршня дозатора - 0.6кг/с, площадь поршня 3 см/кв, то есть даже разряжения -0.3атм уже с небольшим запасом должно хватить. Но в то же время - поршень может подклинивать фрагментами фарша и усилие возврата может возрасти, причем непонятно насколько. Но в целом - согласна, надо менять концепцию, уходить от вакуума. Хотя это и упрощает решение одного модуля - но в целом конструкция усложняется.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2019 в 19:25:27
MADONNA, как фарш в кишку(я про колбасу/сосиски :) ) заталкивают, знаете?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2019 в 12:05:29
Пришлось переделать пневмораспределитель. Не работал. Господа, обратите внимание, кто будет использовать клапан от стиралки (универсальная вещь!) -!!! Обязательно использовать магнитопровод внутри катушки соленоида, без него сила втягивания ничтожна.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.04.2019 в 14:34:52
MADONNA написал: В процессе изготовления очередной оснастки возникла потребность укоротить сверло (15мм), китайское и ни разу не быстрорез. Что бы оно сверлило - его пришлось калить (что довольно странно). Отрезанный кусочек сверла было очень жалко выкидывать (неплохая сталь, легко калится) и подвергнув его отжигу и ковке - превратила его в пластину для консервного ножа.
Композиция перед сваркой, кусочек сверла сверху, стержень - Ст45.
MADONNA, Да что же это за люди!!! Украли консервный нож. Придется делать новый.
Narrenfreiheit
14.04.2019 в 14:47:55
MADONNA написал: Да что же это за люди!!! Украли консервный нож.
Авторская работа всегда ценится.
