АнтонК
АнтонК
Омск
25.04.2018 в 21:15:00
Добрый вечер. Первый мой пост на этом форуме. Купили большую квартиру и в ней предстоит ремонт. Опыта капитального ремонта нету, поэтому нуждаюсь во многих советах, т.к. информация из интернета сильно разнится. На данный момент встал вопрос о стяжке пола. Сначала делать её буду на кухне. Дом панельный, 9 этажей, постройка 82 или 83 года. Квартира на 5 этаже. Стяжку планирую ЦПС по минимуму - 40 мм, с армированием металлической сеткой с шагом 50х50 мм. По периметру демпфирующую ленту. Сейчас имеется 2 вопроса.
  1. Что посоветуете в качестве гидроизоляции? Рассматриваю 2 варианта: битумный праймер и поверх стеклоизол (с помощью горелки) или просто полиэтиленовую пленку 200 микрон.
  2. Ну и вечный вопрос. К соседям не перееду? Поверх стяжки будет лежать кафельная плитка.
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2018 в 00:00:46
АнтонК написал: Ну и вечный вопрос. К соседям не перееду?
А сейчас то у вас что?
АнтонК
АнтонК
Омск
26.04.2018 в 06:49:14
AndyMirror, сейчас половая доска на лагах лежит. Вчера начал все это хозяйство вскрывать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2018 в 06:55:15
такая стяжка с сеткой натянется и края у нее загнуться вверх. стальную сетку ставят в слой не менее 10 см.
АнтонК
АнтонК
Омск
26.04.2018 в 08:26:17
C2h5-OH, почему она натянется? Тогда что, 40 мм без сетки? Не растрескаются? Что по поводу гидроизоляции посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2018 в 08:39:09
  1. зачем в панЕльке 82 года, где вряд ли более 275см высота потолка- 4 см отнимать стяжкой? например- меня тут на днях приглашают сделать наливной по маякам в районе сантиметра- в панельке.
  2. если таки стяжка в 4см- надо гидроизолировать стыки плит и проходы труб, дырки от люстр латексной- например флехендихт. и достаточно пленки.
  3. 40 мм достаточно нормальной смеси и фибры. 4 натянется- потому что цементы дают усадку.
АнтонК
АнтонК
Омск
26.04.2018 в 09:00:19
C2h5-OH, латексная гидроизоляция? Ей все мазать или только стыки плит и выходы труб? Насчет наливного тоже думаю, но надо сначала плиту промерить, боюсь под наклоном лежит, и в итоге слой может быть слишком большой. 4 см не сильно жалко, пол и так получится ниже старого, т.к. Пирог из лаг и досок был 90 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2018 в 09:07:33
АнтонК написал: Ей все мазать или только стыки плит и выходы труб?
а вот же:
C2h5-OH написал: надо гидроизолировать стыки плит и проходы труб, дырки от люстр
АнтонК
АнтонК
Омск
26.04.2018 в 09:28:57
C2h5-OH, все, извиняюсь за невнимательность. Почитал про эту гидроизоляцию, интересная штука. Информация по ней разнится немного. 2 вопроса. Грунтовать ли под неё поверхность? В описании идет речь про какую-то сетку, если идет применение на стыках плит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2018 в 20:16:07
грунтовать желательно. ваша гидроизоляция в данном случае-временная. (пока делаете стяжку)- можно и без сетки.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.04.2018 в 21:04:18
АнтонК написал: C2h5-OH, почему она натянется? Тогда что, 40 мм без сетки? Не растрескаются? Что по поводу гидроизоляции посоветуете?
АнтонК, если гидроизоляция, пленка или акваизол, без разницы, стяжка плавающая, а плавающая стяжка минимум 50 мм толщиной, иначе есть шанс увидеть как коржи стяжки начнут жить каждый своей жизнью, что Вас не обрадует, на следующий день накройте стяжку пленкой, она боится сквозняков -причина трещин
