АнтонК
АнтонК
Омск
27.04.2018 в 10:41:38
dmitro+, 40 мм будет в самой верхней точке пола, в нижних будет естественно побольше. Делать толстую стяжку ссыкотно, т.к. 5 этаж и боюсь переехать к соседям. Квартира 100 кв. м и грузить в нее 10 тонн боязно. Поэтому и прошу советов. Плита под стяжкой без стыков, лежать то она будет на плоскости, толщина изоляции минимальна, неужели в этом случае нельзя уменьшить до 40 мм толщину?
АнтонК
АнтонК
Омск
27.04.2018 в 12:36:23
И еще 2 вопроса.
  1. Какие маяки лучше использовать? П-образные или Т-образные? Маяки планирую через сутки после заливки демонтировать.
  2. На что устанавливать маяки? Цпс, которой будет заливаться стяжка или что-то типо Ротбанта?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2018 в 19:23:37
АнтонК написал: в этом случае нельзя уменьшить до 40 мм толщину
я бы от 30 мм лил бы. с фиброй и пластификатором.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2018 в 19:24:39
при таком слое- самое простое как маяки использовать п образный профиль 27 на 28 мм. для гипсокартона. установленный (просто положенный) на болты-глухари.
Ник1976
Ник1976
08.05.2018 в 18:12:57
3-4 см не много, но реально, можно добавить технониколевский пластификатор, чтобы прочностные характеристики улучшить, там расход маленький.
