bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.04.2018 в 21:52:18
Кухня. С большим трудом содрал обои. Оказалось, что под обоями стены окрашены до высоты примерно 1.5 м. Краска держится намертво. Можно ли на такую поверхность класть плитку? И штукатурить - на тот случай, если все же решу подровнять предварительно? Стены гипсолит и бетон.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.04.2018 в 22:14:48
Некоторые производители советуют свой бетонконтакт на краску прежде плитки.
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2018 в 23:13:31
bvn-2005 написал: Кухня. С большим трудом содрал обои. Оказалось, что под обоями стены окрашены до высоты примерно 1.5 м. Краска держится намертво. Можно ли на такую поверхность класть плитку? И штукатурить - на тот случай, если все же решу подровнять предварительно? Стены гипсолит и бетон.
bvn-2005, ванн за сто наверно с краской на стенах исполнил,самая первая на крашенном гипсолите 20 лет живет,про бк тогда и не знал,в процессе ремонтных работ выработал такую технологию-бк норм пр-ля,не боларс с акстоном,а церезит например,обязательно ждать полного высыхания,часа 3 как минимум,а лучше на ночь забетоконтачить,потом зашпатлевать плиточным клеем на сдир,создав тем самым адгезионную прослойку,потом я плитку укладываю ровняя поверхности слоем плиточного клея;помню Палецкий настаивал на укладке только мокрое по мокрому,то бишь шпатлевать клеем только зону которую намереваетесь выложить за сегодня,я и по мокрому пробовал,и на следующий день,уже по схватившемуся плиточному клею,что так,что так держится хорошо;ед-нное основание которое плитка с клеем оттягивает-это старая известковая штукатурка,обжигался на ней несколько раз,терь до кирпича ее сношу,но у вас бетон и гипсолит...у меня по ним все надежно получается
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.04.2018 в 08:16:24
Правильно понимаю, что речь именно про бетонконтакт ( СТ-19 Церезит пойдет?), а не про грунтовку? Попадались рекомендации грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Куда ей проникать-то...?
26.04.2018 в 12:30:10
bvn-2005 написал: Краска держится намертво.
провести тест канц ножем - нарезать сеточку 5х5мм -ромбиками сквозь краску на участке 4х4 см - если отскакивает не больше 20% можно дальше, Если слабая - счищать топориком, либо дрель + цепочки. Если под краской масляно клеевая шпатля размокающая - лучше счистить.
Если краска Ок - то промываем щелочью - каустической содой и тд. Это и смоет жир и зашеровховатить немного. Можно потом быстренько шкуркой не сильно крупной пройтись - еще пошершавить. Если не надо выравнивать - клеим плитку на полимер цементный клей допускающий по старым основаниям, ну например Ветонит ультра фикс без всяких лишних бетноконтактов, которые могут отслоиться. Если уж так хочется БК - то плитонит супер конт, или БК от Эскаро (он там как то иначе называется) - и сушить по инструкции не менее 12 час. Но даже в этом случае плохой дешевый клей не стал бы использовать. Так что лучше хорошим и без БК.
Если штукатурка нужна - то делаем адгезионный слой из хорошего плит клея, там где до 5мм - только клей, где больше - поверх клея штукатурка. (тонкие слри штукатурки могут не удержать плитку.) Если была гипс штукатурка, то грунтуем ГГП, сушим, клеим плитку.
Насчет клея - лучше купить хороший, скажем тот же Ультра фикс, чем сэкономить тыщу и играть в лотерею.
26.04.2018 в 12:33:58
bvn-2005 написал: Попадались рекомендации грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Куда ей проникать-то...?
только там где лысая основа, гипсолит например, как разделительный слой. Гипсовые основания перед нанесением цементных составов всегда грунтуются разделительным праймером. Если есть мелящие основания - например масляно клеевая шпатля, толстые слои побелки - счищать обязательно - грунтовка их не пропитывает.
nadegniy
nadegniy
27.04.2018 в 07:05:40
bvn-2005 написал: Правильно понимаю, что речь именно про бетонконтакт ( СТ-19 Церезит пойдет?), а не про грунтовку? Попадались рекомендации грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Куда ей проникать-то...?
bvn-2005, Если делаете ремонт другому человеку, то можете клеить по краске, использовать СТ19 и прочие бетон-контакты, а вот если себе любимому, то широкой стамеской срежьте краску и шпаклёвку под ней, проблема всегда возникает в отслоении шпаклёвки от основания. Для создания контактного слоя- адгезионного обрызга используйте либо стандартные адгезивы, либо в цементный раствор, клей добавьте адгезионную добавку и при помощи кисти нанесите на стену. !#[https://www.youtube.com/watch?v=jRjFcZvOqMU&t=9s]
nadegniy
nadegniy
27.04.2018 в 07:06:51
BV написал:
BV, По гипсовым основаниям согласен, наверное единственное где можно использовать бетонконтакты.
27.04.2018 в 08:10:30
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, я говорил о ГГП
bc----
bc----
28.04.2018 в 06:30:36
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, наоборот категорически нельзя.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.04.2018 в 11:04:46
Специально для nadegniy, одного из самых грамотных специалистов. Бетонконтакт церезит. Для общего развития
