Kulibin96
Kulibin96
Уфа
28.04.2018 в 21:07:22
mva7780 написал: Такая схема может работать нормально и защитит меня и двигатель?
Какой номинал диф автомат поставить? и авт. защиты двигателя?
mva7780, давайте табличку с двигателя сюда ( ну там АИР и что там дальше.) Идем дальше- компрессор это пуск почти на х.х. На холоде бывает, так чтоб масло густело? Если нет, отлично. Мне нужно то что на ней написано. Тогда рассчитаю ток двигла и уставку автомата защиты. Диф- ставте по сечению ввода/указаниям энергосбыта/ электрика ГК. вероятно- не выше С25 30ма
mva7780 написал: уже несколько человек сказали делать так. или это именно ко мне не применимо, гараж до меня много ответвлений.
Из чего ваша там проводка с ответвлениями? Шабаш-монтаж с неперерывной сменой типа кабеля с алюма на медь, с жесткого на мягкий любых сечений и в любом сочетании? И на скрутку. Если рабочий ноль оторвется где то в этой хрени, то на корпус вашего двигла и всего металлически связанного с ним придет что угодно от 0 до 380В относительно земли. Еще недостаточно аргументов??? Так проверьте!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
28.04.2018 в 22:32:47
Kulibin96 написал: Идем дальше- компрессор это пуск почти на х.х.
Ну не совсем так.
mva7780
mva7780
Улан-Удэ
29.04.2018 в 02:33:48
Kulibin96 написал: давайте табличку с двигателя сюда
ее закрасили вандалы(( компрессор СО-7б 1988г. на холодную пускаться не будет
там стоит асинхронный двигатель 4 кВт, 3 фазы 2800 об/мин
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2018 в 02:53:11
mva7780 написал: там стоит асинхронный двигатель 4 кВт, 3 фазы 2800 об/мин
Под компрессор покраски какой-нибудь, не?))) MS 116-10 Вам в руки. Я бы ещё добавил полюс на нуль...
mva7780
mva7780
Улан-Удэ
29.04.2018 в 04:11:23
не учел еще, на компрессор будет ставится реле давления, там же тоже есть реле для защиты электрического двигателя, это не дублирование, может не нужен MS 116-10?
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2018 в 08:14:14
mva7780 написал: не учел еще, на компрессор будет ставится реле давления, там же тоже есть реле для защиты электрического двигателя, это не дублирование, может не нужен MS 116-10?
mva7780, В реле давления нет никакой защиты двигателя . Оно представляет собой выключатель коммутирующий цепь двигателя . Защищает оно его только от перегрузки по превышению давления пневмосистему . Но никак сам двигатель.
Да, ни фига.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.04.2018 в 08:57:02
mva7780 написал: это не дублирование, может не нужен MS 116-10?
вообще то все защиты должны резервироваться. Двигатель стоит в 3-4 раза больше автомата. кстати MS-116 всегго то 1,5 тыр стоит. При том что от АВВ
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.04.2018 в 09:04:27
У меня получилась уставка на 11А, при кпд 80%. Ваш тип- MS116-16
mva7780
mva7780
Улан-Удэ
29.04.2018 в 09:37:23
ОК. и окончательная схема получилась
Исключить этот выключатель?
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2018 в 10:24:21
mva7780 написал: ОК. и окончательная схема получилась
mva7780,Дифф при отсутствии ВН или АВ должен стоять до счётчика . Заземление делать не будем ?
Да, ни фига.
mva7780
mva7780
Улан-Удэ
29.04.2018 в 10:54:02
dokar написал: Заземление делать не будем ?
все залито бетоном. поменять местами счетчик с диф автоматом?
