28.04.2018 в 13:34:19
Gennady написал: гипс реагирует с цементом как уксус с содой.. но не так быстро, но всё равно разваливается с годами,
Не все так просто и однозначно. Примеры тому - вентшахты и сантехкабины из ГЦПВ.
prvlad
prvlad
28.04.2018 в 15:01:05
Кстати, я посмотрел на видео Veber Vetonit 5000 . Он довольно густой. Нужно ли делать ПЕРЕД НИМ гидроизоляцию ? не похоже чтобы мог "протечь"..
Сибиряк
Сибиряк
28.04.2018 в 15:07:43
prvlad, у вас дыры в полу?
prvlad
prvlad
28.04.2018 в 15:13:30
Эээээ пока не знаю. Когда-то ламинат клался на остатки старого линолеума. Вы хотите сказать что если явных дыр нет то ... ? :))
Сибиряк
Сибиряк
28.04.2018 в 17:33:38
через плиту -нет. обратите внимание на дыры в примыканиях
bc----
bc----
28.04.2018 в 18:53:19
praksitel написал: Ерунда. Всё прекрасно растекается и выравнивается, особенно если воды чуть побольше взять :) А если ещё сверху зубчатым валиком пройтись - будет ровным, как стекло. Главное, чтобы смесь была хорошая, а не тай-род какой-нибудь.
Последний наливной пол, по которому я укладывал плитку, имел перепады 8 мм на 2.5-метровый коридор. Максимально, что я видел - около 1.5-2 см на студию метров 15. И все мастера были уверены, что там все идеально ровно... пока им в нос нивелиром не ткнешь.
bc----
bc----
28.04.2018 в 18:54:43
prvlad написал: Кстати, я посмотрел на видео Veber Vetonit 5000 . Он довольно густой. Нужно ли делать ПЕРЕД НИМ гидроизоляцию ? не похоже чтобы мог "протечь"..
Если в перекрытии нет дырок в пару сантиметров, ничего не протечет. Это не наливной пол.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2018 в 21:14:39
prvlad, наливной пол заливается когда уже стены оштукатурены и зашпаклёваны!
Сибиряк
Сибиряк
29.04.2018 в 01:52:22
dmitrovski написал: prvlad, наливной пол заливается когда уже стены оштукатурены и зашпаклёваны!
dmitrovski, 5000ку на это параллельно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2018 в 10:43:09
Сибиряк написал:
Сибиряк, дело не в том 3000 или 5000 или 4350, дело в том, что во-время выполнения других работ, его просто засрут!
prvlad
prvlad
30.04.2018 в 15:40:54
Кстати теоретический вопрс - а на 5000 можно сразу класть ламинат или все же предварительно 3000 залить надо ?
