Доброго дня всем участникам. Прошу совета по переделке отопления от застройщика. Сейчас от застройщика рабочие ведут трубы uponor в гофре через тройники, система двухтрубная. Диаметр трубы я пока не знаю. Радиаторы конвекторного типа с экранами. Моя квартира в этом доме 3-х комн. Пока куплены радиаторы Rifar Monolit 500, 2 по 8 секций, 1 на 6 секций, и 1 на 12 секций с боковым подключением (хочу подключение из стены, а не из пола, чтобы не мешало мыть полы).
Пока накидал себе смету необходимого такую:
Отопление
Oventrop Шаровой кран Oventrop (Овентроп) для ""Multidis SF" для отключения контуров гребенки, 3/4"" НР", арт. 1406504 - 8 шт.
Oventrop Проходной элемент Oventrop (Овентроп) на 4 отвода Ду25, R1"" ВР, R1" НР, для присоединения отопительных приборов R3/4"" НР" арт. 1400654 - 2 шт.
Шкаф распределительный встроенный универсальный Грота ШРВ-У-1 c внутренней дверцей, арт. Grota GR SHRVU-1 - 1 шт.
FAR Ручной клапан для выпуска воздуха, арт. FA 6020 12 - 2 шт.
FAR Ключ для выпускников воздуха, арт. FD 6300 - 2 шт.
Viega Тройник (бронза) 1"х1"х1/2", арт. 362522 - 2 шт.
Мелочь вроде заглушек, хомутов для крепления, льна с unipak-ом и переходников с накидной гайкой я пока не смотрел.
- Правильно ли подобраны комплектующие сейчас? (особенно не уверен за тройник, хочу чтобы 1" отводы были друг к другу под 90 градусов, а отвод 1/2" смотрел вверх).
- Какие переходники с накидной гайкой ставить на выход и вход к радиаторам (на самом коллекторе) для трубы 16 или 20? И есть ли разница в PEX трубах что это должно быть TECE или Rehau?
- Шкаф коллекторный можно ли использовать Гроту или они плохие (может они ржавеют, краска осыпается, кривые, размеры не выдержаны) и лучше взять TECE? Хватит ли ширины шкафа для размещения коллектора?
- Как подключается (какими комплектующими) радиатор из стены к терморегулирующему вентилю? Через - "Нерж. Г-образная трубка Rehau Rautitan для подключения радиатора 20/250"? Подрезав ее на нужную длину. А чем и как она подключается к вентилю?
- Утеплитель Энергофлекс использовать на 9 мм?
- Что лучше использовать для герметизации резьбы к льну, Unipak или есть сейчас что по лучше?
- Этот самый uponor подключать к ШК коллектора (его еще не подбирал но буду брать либо Bugatti, либо OR) фитингом с надвижной "гайкой" родной от uporon или TECE?
Большое спасибо за уделенное внимание.
