Приветствую уважаемых форумчан!
Прошу помочь с организацией вытяжки на кухне. Дом 24 этажа, квартира на 10м. Кухня 36м3, вся квартира 121м3. Вытяжка , 4 скорости, производительность 1000 м3/час.
В кухне, из венткамеры, выходит воздуховод диаметром 160мм. Расположен он низко, 2.4 метра по нижнему краю этого воздуховода.
Варочная поверхность расположена в середине кухни. Воздуховод: а) планирую сделать из оцинковки диаметром 160мм; б) от вытяжки до вентканала закрою ГКЛ.
Вопросы:
1) Можно ли поднять воздуховод относительно выходного отверстия, или он должен располагаться в одной плоскости с этим отверстием? Примерно, угол 6 градусов.
2) Нужно ли ставить обратный клапан для организации естественной вентиляции? Отвод заменить тройником, а в коробе ГКЛ предусмотреть отверстие с решеткой. Будет ли такая конструкция эффективной?
