kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
30.04.2018 в 17:32:38
Условия: квартира. До стоянка канальи далеко. Прятать трубы нельзя. Есть измельчитель-насос Sanivort 600. Стены белые. В магазинах белые трубы только диаметром на 50, а у насоса выпуск на 32. Задача: как сделать белые трубы?
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
30.04.2018 в 17:33:24
Заранее спасибо, коллеги!
молоток
молоток
30.04.2018 в 18:40:40
kafelnicoff написал: белые трубы только диаметром на 50, а у насоса выпуск на 32
Использовать белые трубы на 50 с канализационным переходом у насоса 50х32
kafelnicoff написал: В магазинах белые трубы только диаметром на 50
Согласен в большинстве магазинов не распространены, хотя такие существуют, белые и на 32, но не везти же вам их на заказ из другого города))
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
30.04.2018 в 19:58:11
молоток, уже некогда. А справиться насос? Ведь увеличение диаметра почти в 2 раза.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2018 в 21:26:57
kafelnicoff написал: Есть измельчитель-насос Sanivort 600. Стены белые.
Вертикальный участок от насоса и до потолка является напорным и его делать на раструбах я бы не рекомендовал. Раструбные соединения канализации на резинках применяют для самотечных, а не для напорных участков. По этой причине, в вашем случае можно применять белые полипропиленовые трубы подходящего диаметра от насоса и до стояка. Могу привести пример реальной реализации.
Подробности такого монтажа в моём фотоальбоме https://photos.app.goo.gl/btDWHsPVH6CTBRxz9
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
01.05.2018 в 09:35:30
Technik-san, Сам про это думал. Смутило залужение диаметра из-за толщины стенок. И необразованность)), кислото щелоче устойчивость полипропилена не знаю.
Zerg
Zerg
Северск
13.05.2018 в 12:26:09
kafelnicoff написал: Смутило залужение диаметра из-за толщины стенок
Есть тонкостенные трубы, которые чисто для ХВС
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
Вадим М
Вадим М
13.05.2018 в 14:00:40
Zerg написал:
Если ТС не находит 32-ю трубу, то тонкостенную полипропиленовую PN10 он уж точно не сыщет. Я, когда столкнулся с такой проблемой, в Москве такой трубы так и не нашёл. Да и здешние профи говорят, что спаять её без наплывов архисложно. В итоге самая тонкая стенка оказалась у ПП-трубы, армированной стекловолокном. Я правда на свой "Соололифт" поставил обычную 32-ю толстостенную "Кальде" (просвет около 21-22 мм) - всё нормально - работает.
