Мишик
Мишик
Тула
01.05.2018 в 01:58:24
В унитазе ido требуется замена арматуры бачка. Стал очень плохо набирать воду, модель старая, не помню какая. Родная арматура дорогая жуть. Что делать? Можно её заменить какой-нибудь другой недорогой? И какой? Хелп!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
03.05.2018 в 07:40:04
Фото того что сейчас установлено?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишик
Мишик
Тула
09.05.2018 в 00:05:39
АПОСТОЛ, фото унитаза или внутренностей?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.05.2018 в 07:32:31
Мишик, Если проблема только в том что плохо набирается вода и сверхзадача замены всей арматуры не стоит, то нужно просто найти и устранить причину. Возможная причина- песок в заливном устройстве. Снять, разобрать, промыть-прочистить. Как правило, для этого не требуется демонтаж бачка или самого унитаза. Также причина может быть в подводке к бачку. В любом случае, замена всей арматуры не требуется. В крайнем случае, заменить нужно только часть, отвечающую за налив воды. Подойдет практически любая. Цена- ок. 500.
молоток
молоток
09.05.2018 в 08:06:14
до простого, отсоединить гибкую подводку, вы увидите пластиковый фильтр снизу на входе в бачок, извлеките его, прочистите, или пользуйтесь без него.
Мишик
Мишик
Тула
11.05.2018 в 21:25:31
Вода не только плохо набирается, но и при сливе проблема. Может подтекать долго, пока внутренность не пошевелю. А сантехник местный сказал менять всю внутреннюю часть, ну оно понятно - кому ж охота возиться. Где гибкий шланг с фильтром, там прочистила, лучше не стало. Нашла модель трона Идо мозаик.
