KOSmaster
KOSmaster
02.05.2018 в 12:20:31
1.Есть антенна типа
2.В антенне стоит усилитель
3.Коаксиальный кабель снижения подключается сюда
Я правильно понимаю,что в маленькой коробочке( куда кокс подключается) смонтирована плата соглосования?
4.Что бы подключить усилок AL-200 нужно выкинуть старый усилитель(второе фото),припаять кабель снижения непосредственно к самой антенне,и с помощью F-разъёма подключить к усилителю AL-200? Или усилок должен быть подкл.через плату соглосования?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.05.2018 в 17:25:35
KOSmaster написал: Я правильно понимаю,что в маленькой коробочке( куда кокс подключается) смонтирована плата соглосования?
В этой коробочке стоит диплексор. Устройство для полачи питания на усилитель и развязка по постоянному току от входа телевизора.
KOSmaster написал: Что бы подключить усилок AL-200 нужно выкинуть старый усилитель(второе фото),припаять кабель снижения непосредственно к самой антенне
Так делать нельзя. На плате усилителя расположено устройство согласования с антенной. Если вы хотите удалить усилитель, то Вам надо купить пассивную плату согласования для Вашей антенны и поставить её вместо усилителя.
А в чем смысл Ваших действий? AI-200 это больше квартирный усилитель, он предназначен для компенсации потерь в кабеле и для установки дополнительных абонентских розеток. У него усиление 24 дб в ДМВ, примерно такое же как у вашего антенного усилителя.
KOSmaster
KOSmaster
02.05.2018 в 18:06:34
Vlad Zhdanov написал:
KOSmaster
KOSmaster
02.05.2018 в 18:09:29
Vlad Zhdanov написал: Так делать нельзя. На плате усилителя расположено устройство согласования с антенной. Если вы хотите удалить усилитель, то Вам надо купить пассивную плату согласования для Вашей антенны и поставить её вместо усилителя.
Плата подбирается индивидуально к конкретной антенне?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.05.2018 в 18:13:29
KOSmaster написал: Плата подбирается индивидуально к конкретной антенне?
Желательно взять от производителя Вашей антенны. Как правило у производителя есть вариант пассивной и активной антенны на одном и том же "железе"
KOSmaster
KOSmaster
02.05.2018 в 18:21:16
Покупал 10 лет назад забыл-какая антенна? -:))
юра Т
юра Т
02.05.2018 в 20:23:42
KOSmaster, не может там этот усилитель стоять
KOSmaster
KOSmaster
02.05.2018 в 21:19:54
юра Т написал: KOSmaster, не может там этот усилитель стоять
юра Т, не может там этот усилитель стоять
Почему?
юра Т
юра Т
03.05.2018 в 06:29:28
юра Т, антенна на фото состоит из двух антенн, и они как то меж собой должны согласовываться, а на усилителе нет этого, туда идёт что то типа УКАТ
KOSmaster
KOSmaster
03.05.2018 в 10:16:23
Какую,тогда,антенну использовать для AL-200?
KOSmaster
KOSmaster
03.05.2018 в 10:30:51
Дома я усилок проверял на тв с тюнером T2,с самой примитивной антенной(телескопическая как на радио)или даже с куском кабеля Sat 703.Поймал сколько то каналов,без усилка не ловит ничего(3-й этаж). На даче по такой схеме ничего не ловит.
