юра Т
юра Т
06.09.2020 в 19:59:51
Павлентий написал: дельта улечная
это что за чудо?
Павлентий
Павлентий
06.09.2020 в 21:03:49
Юра Т Я имел ввиду что антенна не комнатная :swoon а модель антенны Антенна уличная Дельта Н1381F б/к (пассивная, МВ-ДМВ, без б/п, 3-14 дБ, пакет)
юра Т
юра Т
06.09.2020 в 21:42:09
Павлентий написал: Я имел ввиду что антенна не комнатная
я понял что не комнатная, но этих дельт не один десяток разных, и некоторые с усилителями..., точное название у антенны есть? высота установки антенны, километраж до телевышки, ландшафт(или точка на карте)? есть ли поблизости вышки сотовой связи, особенно в направлении приёма? какой используется кабель, метраж его? как разделаны разъёмы? сфоткайте
Павлентий
Павлентий
06.09.2020 в 22:37:14
Юра Т. Высота устан. антенны.7-9м длина рабочего кабеля 12-15м. до тв вышки15км. Моб вышка в прямой видимости. Метров 600.
юра Т
юра Т
07.09.2020 в 00:37:19
Павлентий, СНТ Восход... ну или рядом, Вам не нужны никакие усилители, достаточно Дельты или ДМВ антенны с метр или больше длиной. можно попробовать взять сигнал с Питера или с Жихарева (в Кировске странно иногда передатчики работают) на усилителе попробуйте убрать усиление МВ, и где то по середине поставить усиление ДМВ, и порегулировать, в принципе он должен работать с этой антенной, быть может перегружается от сотовой вышки. если не смотрите МВ каналы, то можно убрать с антенны два длинных штыря антенна у Вас хорошая, кабель в принципе нормальный(хоть и подделка), должен работать если не старый, накосячить можно лишь при разделке разъёмов (тонкий волосок не заметить например) ставить усилитель непосредственно перед приёмником обычно не имеет смысла, у них примерно похожая чувствительность. усилитель имеет смысл при нескольких ТВ приёмниках и в случае длинных кабелей
пс. а экранирующая оплётка у кабеля случаем не медные жилки по алюминизированной плёнке?
Николай краснодар
Николай краснодар
07.09.2020 в 07:54:12
Павлентий, покажите старый усилитель
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.09.2020 в 11:16:40
Павлентий написал: Моб вышка в прямой видимости. Метров 600.
Вот этот момент очень неприятный. Потому что сигнал от передатчика сотовой связи может по уровню на порядок превышать полезный сигнал и перегружать приставку и усилитель. Особенно если есть передатчики работающие в стандарте GSM LTE900 -800-900 мГц. и TETRA - 430-470 мГц. Эти частоты прекрасно принимаются антенной и находятся в диапазоне работы усилителя и ресивера DVB-T2. Понять данную проблему без анализатора спектра очень сложно. Решается данная проблема установкой режекторного фильтра на нужный диапазон, непосредственно перед усилителем. Лучше всего использовать перенастраивыемые фильтры типа FR-413 ALCAD. Четыре фильтра в одном корпусе. Позволяет точно настроиться на сигнал помехи, но требует наличия прибора для настройки. Или использовать готовые варианты FR-015 на диапазон TETRA и FR-619 на диапазон LTE900.
ser000
ser000
07.09.2020 в 13:58:24
Павлентий написал: до тв вышки15км. Моб вышка в прямой видимости. Метров 600.
Можно попробовать направиться на другую вышку, их там ещё штуки 4 по периметру (ближайшая примерно на том же расстоянии в противоположную сторону): https://xn--80aa2azak.xn--p1aadc.xn--p1ai/
Павлентий написал: Через старый усилитель работает.
А какова причина замены? Ведь золотое правило, работает - не трогай. Вообще на 10-15 км думается можно и без усилителя ловить, а тут скорее вопрос в антенне (хотя на небольшие расстояния вероятно любая сойдёт из железок, а не супер миниатюрные не работающие без усилителя).
Павлентий
Павлентий
07.09.2020 в 14:59:15
юра Т, да оплётка медная.
Павлентий
Павлентий
07.09.2020 в 15:02:06
Николай краснодар, да фотки скину но через пару часиков
Павлентий
Павлентий
07.09.2020 в 15:08:33
ser000, почему заменил усилитель?! Просмотры некоторых тв программ через мин 30-45 сыпалась картинка и проподал звук. То есть почему-то падал сигнал качества 85% до 40%.
