tiger960
tiger960
Псков
06.05.2018 в 10:16:35
Radio написал: Розетки прекрасно монтируются без этих излишеств, своими штатными средствами
Это какое соединение получится: звезда или шлейф?
И у меня две розетки в ванной в разных местах, расстояние между ними около 1 м, наверно это способ не подойдет?
megrad
megrad
06.05.2018 в 10:37:00
tiger960 написал: .. шлейф
tiger960 написал: наверно это способ не подойдет?
Почему? Нормально, только желательно чтобы сечение проводов было одинаковое.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.05.2018 в 11:46:38
tiger960, Горизонтально только не штробите: вертикально, потом возле потолка горизонтально, потом опять вертикально.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
06.05.2018 в 18:45:07
MrGalaxy написал: потом возле потолка горизонтально,
Горизонтально у потолка то как раз и не надо. ;)
Посититель
Посититель
07.05.2018 в 02:32:23
tiger960 написал: Можно ли так делать? Чем это лучше или хуже по сравнению с обычной распредкоробкой?
Можно, но хуже по сравнению с обычной распределительной коробкой, так как неудобно, особенно с плохо отожженными жилами, что может повлиять на качество, даже в глубокой установочной коробке, а в стандартной может не поместится розетка, есть даже тема Распайки в подрозетниках? Нет, хватит!.
Удобно разве что на линии освещения с жилами 1,5 мм2.
Для розеток контактные соединения лучше делать в распределительной коробке, которую можно устанавливать в зоне 3 ванной комнаты, ГОСТ Р 50571.11-96, то есть там где можно устанавливать и розетки.
Если распределительную коробку сделаете не в ванной комнате, то будет ЕЩЁ лучше.
Я по умолчанию контактные соединения делаю без распределительных коробок непосредственно в штробе, ХОРОШО заизолировав.
ВСН 332-74
Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка.
Оптимально фазную жилу изолировать 4-мя, нейтральную 3-мя, землю 2-мя проходами изоленты с нахлестом слоев изоленты ≥50%. Все жилы вместе изолировать 4-мя проходами изоленты, которую сильно не натягивать.
Если есть вероятность влаги, щели между изоляцией жил, оболочками соединяемых кабелей перед изоляцией предварительно заполняю герметизирующим составом, посмотрите моё сообщение в теме Соединение проводов. Общие вопросы. .
tiger960 написал: Тянуть для обогревателя ванной на 500 Вт отдельный кабель от щитка - не слишком ли это?
Слишком!
Бытовая стиральная машина 2,2 кВт, остаётся 1,3 кВт, что с ОГРОМНЫМ запасом для помещения 2,5 м2. .
tiger960 написал: Это какое соединение получится: звезда или шлейф?
Шлейф, транзит проводников через зажимы розетки.
Шлейфуют по НЕ знанию, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают шлейфовать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще, про что подробней всех с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, мнением профильных специалистов, своими словами, с поясняющими фотографиями неоднократно разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме шлейф розеток с помощью ПВ-3.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
tiger960
tiger960
Псков
07.05.2018 в 10:38:50
Посититель написал: tiger960 написал: Тянуть для обогревателя ванной на 500 Вт отдельный кабель от щитка - не слишком ли это? Слишком! Бытовая стиральная машина 2,2 кВт, остаётся 1,3 кВт, что с ОГРОМНЫМ запасом для помещения 2,5 м2.
Спасибо за Ваш подробный ответ!
Значит, правильно сделать надо так. Сделать распредкоробку снаружи ванной. И можно посадить и стиралку и обогреватель на одну линию, но развести их звездой в распредкоробке.
Правильно я Вас понял? Какие защитные устройства надо поставить в щитке на эту линию?
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2018 в 10:45:33
tiger960 написал: какое соединение получится: звезда или шлейф?
Это получится параллельное соединение. Чтобы вы понимали, в электротехнике не бывает никаких "шлейфов" или "звезд", есть параллельное и последовательное присоединение нагрузок. Второе в быту практически не применяется, разве что в устаревших гирляндах.
megrad
megrad
07.05.2018 в 11:26:49
tiger960 написал: Какие защитные устройства надо поставить в щитке на эту линию?
УЗО+АВ либо диф АВ
tiger960
tiger960
Псков
07.05.2018 в 12:49:59
Radio написал: Это получится параллельное соединение. Чтобы вы понимали, в электротехнике не бывает никаких "шлейфов" или "звезд", есть параллельное и последовательное присоединение нагрузок.
Это я понимаю. Но все-таки шлейф и звезда существуют. Как я понимаю - это разные способы монтажа проводов для создания параллельного подключения.
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2018 в 12:54:03
tiger960 написал: Как я понимаю - это разные способы монтажа проводов для создания параллельного подключения.
Дело в том, что они по сути ничем не отличаются, несмотря на некоторые внешние различия, давшие повод их типа различать.
Так называемый "шлейф" - это по-другому распределенная в пространстве "звезда". "Лучи" у неё короче, а "серединка" длиннее, но топологически это одно и то же.
Находясь под адекватной защитой, в практическом смысле эти способы идентичны.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.05.2018 в 15:20:50
Radio написал: Так называемый "шлейф" - это по-другому распределенная в пространстве "звезда".
Звезда получается какая-то не звездистая, а удавообразная. :eek:
Вечный студент
