R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 05:57:12
Вы не переживайте! Чем хуже Вы шпатлюете,тем лучше Вы шкурите!)))Вам всё правильно расписали,пробуйте))) P.S.Сам шкурю хорошо!))))
ma-masha
ma-masha
08.05.2018 в 12:12:52
Чернов89, если еще не передлали, то. 1-грунтуете ггп, не всю поверхность, а часть, метра 2. 2-берете жесткий шпатель, и под 80 градусов к поверхности-сцарапываете наплывы. С пристрастием.Так-всю поверхность.Можно без грунтования, но сил потребуется больше . далее-если грунтовали-то сушите поверхность, если НЕ грунтовали-то грунтуете и сушите.)) 3- дальше-берёте в обе руки по шпателю. В правую(если правша)-40 см, в левую-30. Намазываете на правый шпатель на середину лезвия на ширину около 20 см шпаклевку(это можно третьим шпателем,(который в ведро лезет) а можно 30-м, который в левой руке, если там остаток шпаклевки). Шаносите 40-м шпателем шпаклевку на потолок. Далее-30 шпателем-весь остаток шпаклевки с 40-го снимаете, и 40-м чистым-размазываете шпаклевку по потолку под маленьким градусом к поверхности. После каждого мазка-снимаете остатки шпаклевки с 40-го шпателя. это нужно для того, чтобы со шпателя не слезали "сопли" на поверхность потолка(это такие полоски шпаклевки). Еще вариант-на 40-м шпателе срЕзать уголочки под 20(примерно) градусов к лезвию, длиной уголочка 1.5 см. Это для того, что если "сопли" полезут, что они останутся менее заметными и не будут падать. Таким образом, с некоторым перекрытием слоев проходите весь потолок. Нужно поставить свет под уровень потолка, чтобы видеть, что у вас получается. И все время смотрИте, чтоб когда размазывали-шпатель был чистым. Периодически его протирайте мокрой губкой. Как то примерно так. ))) А, да, еще забыла. Когда ведете шпатель по потолку-его лезвие должно быть не под 90 нградусов к вектору скорости, а хотя бы под 60. Можете круговыми движениями. И еще смотрите-у шпателя есть выпуклость-вогнутость. Работаете выпуклой стороной.
Чернов89
Чернов89
10.05.2018 в 03:16:51
ma-masha, Nadejda, Спасибо за советы, они правда помогают принять верное решение. Тщательно все обдумав, пришел к выводу, что задача стоит непосильная и единственный выход пошкурить - попробовал весьма эффективно но слишком пыльно, с водой не получается. Значит надо шлифомашинкой с пылесосом - иного пути нет когда руки не из того места... Еще раз всем спасибо.
Федя222
Федя222
Барнаул
11.05.2018 в 19:00:32
Чернов89 написал: пришел к выводу, что задача стоит непосильная и единственный выход пошкурить
Если плита перекрытия гладкая, а шпаклевка LR+ или подобная - можно попробовать снять ее скребком. Для шпаклевания на "сдир" всякие LR-ы не совсем подходят, более подходящие фуген и подобные.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.05.2018 в 21:39:36
Чернов89 написал: Значит надо шлифомашинкой с пылесосом - иного пути нет когда руки не из того места...
да оно и с пылесосом -когда шкуришь-в снежного человека превращаешься:)) респиратор оденьте и будет вам Щасте:)) а вот с водой шкурить не надо.. с водой -это если цель-смыть ту шпаклевку, что вы уже положили.. ветонит водой весьма легко размывается. ноя б на вашем месте не смывала.. пошкурила б тщательно плоскошлифовальной машинкой,тщательно пропылесосила б, прокрасила б грунтовкой, напополам разведенной с краской, чтоб все косяки выявить и чтоб понятно было-что с ним дальше делать..
Чернов89
Чернов89
12.05.2018 в 06:59:11
Nadejda, спасибо за совет, но я имел ввиду профессиональную машинку взять на прокат, ибо она ну очень дорогая... На ютубе выглядит весьма безпыльно. А косяки и так хорошо видно - даже без очков и дополнительного света.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.05.2018 в 09:21:50
Чернов89 написал: Nadejda, спасибо за совет, но я имел ввиду профессиональную машинку взять на прокат, ибо она ну очень дорогая... На ютубе выглядит весьма безпыльно. А косяки и так хорошо видно - даже без очков и дополнительного света.
Чернов89, ну как пошлифуете -все будет казаться чистеньким и ровненьким... Пропылесосите -станут заметны некоторые огрехи, прогрунтуете-видимых огрехов еще прибавится.. вот тогда и будете решать -что дальше делать, может результат шлифовки вас устроит.. Если есть возможность взять напрокат проф. оборудование и вы уверены, что с ним справитесь -то почему бы и нет..
fhlfibh
fhlfibh
13.05.2018 в 18:10:32
Чернов89 написал: ma-masha, Nadejda, Спасибо за советы, они правда помогают принять верное решение. Тщательно все обдумав, пришел к выводу, что задача стоит непосильная и единственный выход пошкурить - попробовал весьма эффективно но слишком пыльно, с водой не получается. Значит надо шлифомашинкой с пылесосом - иного пути нет когда руки не из того места... Еще раз всем спасибо.
Чернов89, это разве "пыльно"? Вы попробуйте штраборез без пылесоса -- и поймёте, как выглядит "пыльно". :D
Пыль при зашкуривании -- это нормально. И чем больше шкурить -- тем прямо пропорционально больше будет пыли. Вариант №А -- шлифмашинка с пылесосом. Но как понимаю, с ней есть некоторая проблема. Вариант №Б -- выносим из комнаты всю мебель, дверь занавешиваем мокрой тряпкой, пол застилаем техническим полиэтиленом с заходом на стены, на подоконники тоже мокрые тряпки, надеваем только то, что потом не жалко в помойку (причем по минимуму, т.е. если есть штаны -- надевать еще и трусы необязательно), на голову шапочку (желательно чтоб закрывала волосы и уши, т.е. скажем, кепка -- плохая идея), на морду -- респиратор (марлевый, продаётся в хозмагах). Чиста гипотетичеси, можно попробовать полиэтиленовый дождевик с капюшоном, но лично я до такого экстрима не дошел. Весь инвентарь потребный держим в комнате, можно прикрыть газеткой. Работу организуем так, чтобы как можно меньше бегать по напыленному (т.е. например начинать с дальнего от двери угла). По окончании работ раздеваемся до трусов и аккуратно идем прямиком в ванную. Для ускрения опадания пыли и освежения воздуха можно купить в магазе пульверизатор для цветов, навертеть на пластиковую бутылку и прыскать в воздух -- летающая пыль впитает водяную взвесь и осядет. И шкурку двигайте плавно, от резких движений пыль больше разлетается. Честно говоря, я думал, что вы уже давно всё сошкурили и намазали, а оно эво как... :cool:
Чернов89
Чернов89
14.05.2018 в 02:26:42
fhlfibh, ого! Даже не думал, что это настолько сложно... Однозначно вариант А, проблема что буду брать на прокат только после того как сделаю вторую комнату и возможно коридор, так наверное дешевле выйдет. Спасибо за описание процесса - весьма отрезвляет)
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.05.2018 в 08:58:18
Чернов89 написал: , проблема что буду брать на прокат только после того как сделаю вторую комнату и возможно коридор, так наверное дешевле выйдет.
имхо, дешевле выйдет, если вы на одной комнате научитесь, поймете что и как сделать -и следующие комнаты сделаете уже нормально. как минимум -сэкономите несколько мешков недешевой шпаклевки:))
ma-masha
ma-masha
14.05.2018 в 12:43:05
Чернов89, а мастеров нанять не пробовали? :)
