oversun
oversun
04.05.2018 в 00:20:05
AndyMirror написал:
fhlfibh написал: как-то странно у вас дефекты выглядят...
Называется "не умеешь - не берись". Не всем дано шпаклевать.
Проще найти мастера.
AndyMirror, Неужели есть такие мастера, у которых с первого раза все хорошо получилось со шпаклевкой?
Чернов89
Чернов89
04.05.2018 в 00:50:29
tima8, спасибо за описание метода, обязательно попробую так шпаклевать в другой комнате. Снимать же все опять сил уже нет, т.к. замучался убирая сперва гипсокартон с профилями, потом снимая старую побелку и шпаклевку. Пусть будут бугры главное визуально все сгладить.
fhlfibh
fhlfibh
04.05.2018 в 01:16:18
Чернов89, вы бугры шкуркой и снимете. Шкуркой не со всей дури каждую загогулину до плиты фигачить, а чтобы получилось по всей площади относительно "визуально ровно", так сказать. Останутся углубления и борозды -- их вторым проходом и замажете. На сдир, слоем, сплошняком, кусками -- по месту видно будет. Оно наверняка выйдет неровно в том смысле, что если приложить правИло -- под ним будут видны просветы, т.е. потолок получится волной. Но если добиться общей гладкости и волны будут плавные и не сантиметровой высоты -- то снизу это вряд ли будет сильно заметно. А если хочется так, чтоб и "бумашку под правИло не просунуть" -- то действительно проще спеца нанять, пусть снимает и делает с нуля, это геморрой в кубе. Впрочем, якобы есть способы "исправить" типа шпаклю двухметровым правИлом протягивать, но для домашнего мастера это высший пилотаж, ящитаю...
fhlfibh
fhlfibh
04.05.2018 в 01:19:57
tima8 написал:
fhlfibh написал: неошпаклёванной бетонной камере
Рассмотрите, как вариант декоративную штукатурку. На ютубе много видео, как ее слелать своими руками из витонита например. Возможно Вам это подойдет и убъете двух зайцев.
tima8, можно-то наверное можно, но я сомневаюсь, что даже такое с первого раза хорошо выйдет... Хотя, конечно, лучше, чем голый бетон.
Грэй
Грэй
04.05.2018 в 01:40:17
Чернов89, , вы старались нанести толстый слой шпаклевки, а надо было шпаклевать на сдир, как выше советовал
tima8
. Он примерно правильно описал, но только он говорил что на сдир шпаклевать нужно когда плита ровная, а я вам скажу, что на сдир нужно шпаклевать всегда: и если поверхность ровная, и если она неровная. Относительно вашей поверхности, которая теперь с ямами, всё будет выглядеть точно также: первым движением наносите шпаклевку, вторым движением очищаете шпатель от остатков шпаклевки, а третьим движением снимаете только что нанесённую шпаклевку, опираяссь шпателем на плиту. В результате шпаклевка остается только в неровностях (в ямках), а с холмов снимается полностью, ну или почти полностью. Может оставаться микронный слой, толщину которого можно варьировать углом и силой атаки шпателя. п.с напоминаю что когда снимаете шпаклевку со стены, шпатель должен быть чистым.
Чернов89
Чернов89
04.05.2018 в 01:41:08
fhlfibh, Спасибо большое за развернутые рекомендации, по настоящему отлегло, думал то ведь что материал перевел зря... С правилом способ кажется чертовски интересным, но пробовать не рискну.
Грэй
Грэй
04.05.2018 в 01:46:49
вдогонку скажу, что для токго чтобы сэкономить шпаклевку, нужно предварительно снять с поверхности самые большие бугры
oversun
oversun
04.05.2018 в 01:53:15
fhlfibh,
На потолке в принципе недостижимо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.05.2018 в 08:04:38
oversun написал: fhlfibh,
oversun, И в общем на стенах тоже.
tima8
tima8
04.05.2018 в 21:49:05
Грэй написал: Он примерно правильно описал, но только он говорил что на сдир шпаклевать нужно когда плита ровная, а я вам скажу, что на сдир нужно шпаклевать всегда: и если поверхность ровная, и если она неровная.
Я имел в виду, что если она кривая совсем, то нужны маяки т.к. автор изначально назвал свое занятие штукатуркой, а так - да...
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.05.2018 в 23:23:49
Чернов89 написал: С правилом способ кажется чертовски интересным, но пробовать не рискну.
да не бойтесь, ничего страшного в этом нет, у меня получалось, .. на край правила наносите валик шпаклевки и растягиваете,сначала под острым углом, к плоскости потолка, чтоб типа слой лег, потом тут же проходите еще раз уже под прямым углом в потолку, ну или почти под прямым.. вы так нормальную плоскость создадите. на мелкие раковины внимания не обращайте на этом этапе, не старайтесь правилом создать идеальную поверхность, вам нужна только плоскость, чтоб волн не было... как высохнет-пройдите уже шпателем" на сдир" разок-другой, закроете все раковины.. потом пошлифуйте, пропылесосьте, погрунтуйте.. можно пройти грунтовкой разведенной с краской напополам.. после такой грунтовки станут видны мелкие неровности. Тогда и определитесь -надо еще шлифовать или нормально получится.. Можно взять правило метра в полтора длиной(не знаю, бывают такие или как), метровым плоскость сложно вывести, двухметровым сразу тяжеловато. Хотя поупражняться можно и метровым.
