AseKBY
AseKBY
Гродно
05.05.2020 в 08:33:41
jekasus написал:
AseKBY написал: пока не поднес свет сбоку ( фонарик ) ...лучше бы я этого не делал.
У Вас фонарик будет светом?
jekasus, нет..точечные светильники . Ну а вдруг они тоже подчеркнут всю прелесть? )
fhntv написал:
jekasus написал: фонарик будет светом?
совесть - лучший контроллер (с)
fhntv, золотые слова, Юрий Венедиктович ( с ) . Лично для меня уже не комфортно знать, что я такой рукожоп )
По поводу шпаклевки ( вернее как правильно ее вести ) - так как я уже упоминал , я шпатлевал / штукатурил только стены и то, больше под черновые отделки , то в нынешнем виде потолок с тонким и ровным слоем - для меня впервые . Поэтому такой вопрос - как правильно вести потолок - с лево на право до конца либо на себя одну полосу взять и выгонять ее ? Приложил скрин, чтобы более понятно было что я имею ввиду и второй вопрос : когда провел первый раз, снял остатки чистым шпателем , след.слой наносить от только что нанесенного или двигаться к нанесенному от сухого ( "нешпатлеваного" участка ) . Я делал от только что нанесенного и дальше ( может так неправильно и из-за этого бугры ). Тоже скрин приложил . Нужно вечером , после работы , глянуть Ютуб, как там профи шпатлюют )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 08:59:14
AseKBY, наносят с сухого на мокрое и не на сдир. Наносится слой и снимается лишнее
Грэй
Грэй
05.05.2020 в 09:07:38
профи-перфекционисты шпаклюют не со стремянок, а ходят по сплошному настилу, либо на ходулях, шпаклевку наносят механизированно, и шпателя у них большие, размером от 600 мм, работают полимерными шпаклевками, исключительно на сдир, "на сдир" это не значит,что надо сдирать шпаклёвку так, что бы полосы на поверхности оставались. На сдир- это как выше сказали, первым движением наносят чуть больше чем надо, а вторым движеним снимают лишнее. -- ни в коем случае не тостым слоем, потому что толстый слой - это волна однозначно.
И шлифуют большими шлифмашинами -"жирафами". Если у вас чего нибудь изх этого нет, то вам не стОит светить фонариком вскользь потолка, потому что при наличии перфекционизма и "совести" в одном лице, заработаете какую нибудь нервную болезнь. Точечные светильники это свет, направленный вниз, а не вдоль потолка. Эти светильники ничего не выявляют, а наоборот, скрывают неровности, не переживайте )))
AseKBY
AseKBY
Гродно
05.05.2020 в 12:51:49
Понятно, спасибо за советы !) А , еще... отверстие под точ.светильники я еще коронкой не вырезал , мне посоветовали потом ( когда зашпаклюешь , зашлифуешь ) , так правильно ? или лучше сразу это сделать ? ( проводку провел )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 13:58:10
AseKBY написал: как правильно ее вести
ага, правильно вести, правильное основание, правильная шпаклевка, правильный инструмент, еще куча ньюансов у вас стало быть все в норме - затык только со словом "вести" ? ;) так только кажется на самом деле если слой толстый - без разницы как вести - лишнее потом сошкурится тонкие слои лучше не делать - пробьете слой насквозь - получите лунные пейзажи как у вас шпаклевать лучше мини гладилкой а не шпателем ( для вас, для любителей)
AseKBY
AseKBY
Гродно
05.05.2020 в 14:14:33
fhntv,
fhntv написал: затык только со словом "вести" ?
ну в принципе, затык со всем . )) А что по поводу светильников скажете ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 14:27:16
AseKBY написал: по поводу светильников
лучше сразу чем потом по чистовому никаких резов ! хотя и так и эдак - неудобно будет
Грэй
Грэй
05.05.2020 в 16:44:43
AseKBY написал: мне посоветовали потом ( когда зашпаклюешь , зашлифуешь ) ,
Мне удобней вырезать отверстия даже после покраски, но часто терпежу не хватает, --охота проверить, как они(светильники)светят...и есть ли там провода, вообще, не забыто ли чего)))
