George_k
George_k
Старая Купавна
01.03.2020 в 23:27:41
питер Пен написал: George_k, да кстати в кастораме пилы эволюшен есть, качество прям очень хорошее, но смущают технические характеристики, очень малые обороты, в случае замены диска на не родной будет ли отрез качественным. а родные их диски стоят прям будь здоров( в кастораме дешевле, но там количество зубов под черновой распил. хотя пила прям по жесткости хороша, на малой пиле оборотов всего 3750, а на большой 2500
Пилы Эволюшен это такая вещь в себе. Типа универсальная, пилит и дерево и металл, потому для металла и обороты низкие. В итоге дерево будет пилить хуже, либо ставить диск на 100 зубов. А по металлу читал что у них родной диск садится уж очень быстро, буквально 10 или 20 (точно не помню, но очень мало) пилов профиля и всё. Сам диск стоит космических денег. В общем, отмел я все варианты с Эволюшеном.
Alpen
Alpen
Оренбург
01.03.2020 в 23:38:25
интересно, почему по отношению к пильным дискам, не принято писать зубастость в TPI? труднее ориентироваться
George_k
George_k
Старая Купавна
01.03.2020 в 23:59:49
Alpen написал: интересно, почему по отношению к пильным дискам, не принято писать зубастость в TPI? труднее ориентироваться
Alpen, хороший вопрос, согласен. Моя версия - на круглых дисках не будут получаться целые значения в TPI. Зубьев на дюйм получается намного меньше чем у пильных полотен. Грубо говоря, может получится что-то типа 0.793 TPI. Некрасиво, и все равно не до конца точно. Но это чисто мое предположение
питер Пен
питер Пен
Калуга
02.03.2020 в 13:40:24
George_k написал:
George_k, да кстати по вашему на прямой пиле точное количество зубов? Там примерно такие же цифры. Возможно где то и будет точное совпадение но в целом врядли. я предполагаю для ручной пилы никто не будет считать общее количество зубов на самой пиле(длина пилы может отличаться, а количество зубов на единицу оставаться не изменным), это не имеет смысла, поэтому взяли единицу дюйм и количество зубов на дюйм, а диска пильного количество зубов неизменно, он же круглый, поэтому пишут общее количество зубов. Опять же диаметр диска меняется, т.е. на 255 диске это одно количество зубов, на диске 160 это другое количество зубов, при этом размер зуба может быть одинаковым или наоборот разным. Поэтому и пишут 24 зуба, это ясно черновой рез, от 40 зубов это чистовой рез.
George_k
George_k
Старая Купавна
02.03.2020 в 15:52:18
питер Пен написал: на 255 диске это одно количество зубов, на диске 160 это другое количество зубов, при этом размер зуба может быть одинаковым или наоборот разным. Поэтому и пишут 24 зуба, это ясно черновой рез, от 40 зубов это чистовой рез.
В том то и дело, что по количеству зубов при разных размерах диска нельзя понять какой он, черновой или чистовой, в отличие от значения TPI. Если только не держать значения в голове. Например, у меня есть диски для моей минипилы, диаметром 85мм и количеством зубов 36, это диск для чистого реза. Я посчитал TPI (правда в сантиметрах, но это в данном случае не суть) - получается 0.75 Чтобы получить такое же значение TPI для диска 255мм, нужно уже 108 зубов. А 36 зубов при диске 255 мм это черновой рез.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.03.2020 в 16:15:43
в настольной пиле-циркулярке можно использовать кучу дисков разных размеров, как вот быстро вычислить, какой из них более зубастый?
питер Пен
питер Пен
Калуга
02.03.2020 в 16:58:38
George_k написал:
George_k, недавно в теме то ли про погружные пилы то ли про циркулярные пилы поднимался вопрос о том что в циркулярных пилах важно значение подача материала на зуб, https://mastergrad.com/forums/t45918-vybor-diskovoy-pily/?page=5#post6786042 последние сообщения. соотвественно очень много параметров уже зависят, т.е. количсетво оборотов пилы количсетво зубов. форма зубов.
George_k
George_k
Старая Купавна
03.03.2020 в 21:27:12
Смотрел сегодня торцовки Корвет 4-300 в ВСИ и Декстер в Леруа. В итоге купил Декстер.
Еще удалось пощупать (не с целью покупки) Зубр с 210 диском и Метабо 254.
Может кому-то будет полезно, кто стоит перед подобным выбором. Корвет оказался в целом весьма неплох. Большим плюсом в его копилку идет компактная конструкция штанги. Но жесткость конструкции восторга не вызвала, т.е. болтанка головы и диска относительно стола при приложении силы. Не то чтобы все прям плохо, но показалось, что могло бы быть и получше. Было решено ехать дальше и смотреть Декстер. И по факту у него жесткость оказалась выше, болтанка и люфты меньше. Для себя решил, что в первую очередь пила должна пилить, и пилить максимально точно, а основной параметр, который не улучшить и доработать (ну или тяжелее всего доработать) в пиле - жесткость на скручивание. Поэтому был выбран Декстер.
И краткое сравнение некоторых других нюансов пил. Расстояние между штангами у декстера примерно на 2 см больше чем у Корвета. Неровность столов примерно одинаковая. У обоих пил небольшой завал в центре поворотного стола, из за которого кстати мне не удается сейчас на Декстере выставить идеально 90гр и слева и справа от диска. Думаю аккуратной шлифовкой стола исправлю этот дефект (самый серьезный из пока обнаруженных у декстера). Конкретно у Декстера прогиб в центре на глаз около 2-3 десяток. Звук работы Корвета показался субъективно тише. Запуск, и особенно остановка у Декстера помягче, у Корвета при отпускании кнопки голова дергается вниз, у Декстера такого эффекта нет. Так же и искрения у него намного меньше в момент срабатывания тормоза при отключении.
У Декстера между столом и подковой точно 90гр (в отличие от Макалистера и Эрбауэра из Касторамы). Диск параллелен штангам. По линейке выставил подкову, и протяг стал максимально точным, отклонение если и есть, то не больше десятки.
Люфт в фиксированных положениях при незавернутой ручке есть у всех. Наибольший у Корвета, чуть меньше у Декстера, еще чуть меньший у Метабо. Но пришел к выводу что это не очень критично, а вот "наклеенная" шкала лимба и стеклышко-указатель у Декстера и Метабо кажется что будут работать точнее чем отштампованная шкала и толстая стрелка у Корвета.
Зубр с диском 210 - "фольга", по сравнению даже с Корветом, т.е. гнется и ходит ходуном. Как и предполагалось. Метабо, лично по моим ощущениям чуть лучше Декстера, а Декстер в свою очередь наступает ей на пятки. А еще менеджер из леруа сказал, что по метабо за последний год много рекламаций было.
питер Пен
питер Пен
Калуга
03.03.2020 в 22:08:39
George_k написал: Смотрел сегодня торцовки Корвет 4-300 в ВСИ и Декстер в Леруа. В итоге купил Декстер.
George_k, какого именно декстера? там их несколько видов
George_k
George_k
Старая Купавна
03.03.2020 в 22:45:50
питер Пен,Пила торцовочная Dexter Power J1G-ZP28-255A-EU, 2000 Вт, 255 мм
Nemez
Nemez
04.03.2020 в 13:29:40
George_k, https://www.castorama.ru/pila-torcovochnaja-erbauer-emis254 Вроде были хорошие отзывы на форуме , тоже плох ?Если можно коротко , что с ним не так ?
